In curva entrava tutto dentro.quotone per fraciccio.
proprio in quelle foto con la freccia che indica si vede da dove entra l' acqua. a me è capitata la stessa cosa.
nel mio caso però è stata incuria mia; dopo aver tolto la guarnizione per aggiungere un bel po' di cavi e tubi da portare in abitacolo questa non montava più. l' ho modificata e ha montato ma non era più stagna.
dopo essermi trovato il pianale pieno d' acqua (ho smontato moquette e battitacco per asciugare tutto...) ho provveduto con una bella siliconata del foro! asd asd problemi spariti.
Io mi son pentito di non aver siliconato quel tappo sai....
Inviato da smartapad 810c
ggi ha fatto due gocce d'acqua e ho vito sul tappeto lato passeggero un rigolo d'acqua.... ho approfondito la cosa e l'acua entra dall'intrcapedine del pannello e la porta!! ho svitato la prima vite del pannello sotto la tasca e la parte di copertura interna (qella bianca per intenderci) era bagnata!! com'è possibile?? è vero che ho dovuto sostituire la cremagliera perchè sgranava ma non credo che possa influire.... ho visto i canali di scolo della porta e sono liberi, anche se quelli buttano fuori l'acuqa io invece la trovo sulla guarnizione dal lato interno §( tra guarnizione e battitacco in plastica§) premetto che il rivestimento interno bianco dal lato destro superiore è rotto... ma vabbè dovrebbe avere il vetro che protegge dall'infiltrazione... cmq accetto sugerimenti
l'acqua era poca... speriamo di aver risolto col silicone!!! ma volendo non si può avere il codice di questa opalina originale così da sostituirla???
