problema irregolarità 1.9 150cv
max7496
8 Agosto 2014
3
Si
Sicilia
Salve a tutti, chiedo aiuto a voi dopo aver girato numerosi meccanici, ho un problema alla mia 147:
la macchina superati i 60 gradi (temperatura motore) inizia ad avere dei vuoti a minimo.... Come un benzina che va a 3 o come se ci fosse aria nel circuito di alimentazione....
ho revisionato iniettori, sostituito tutti i filtri, sensore pressione common rail, termostato nuovo...
il meccanico mi diceva di rimappare l'auto con possibilità che si sarebbe risolto il problema, l'ho fatto da un'esperto del settore, la macchina ha guadagnato abbastanza in prestazioni e consumi, ma il difetto lo fa sempre e comunque.
Potreste aiutarmi voi?
Ps: la macchina ha solo 90mila km
grazie
Ciao bel problema balordo su questa 147.
Riusciresti a postare qui una stampa diagnostica sulla centralina elettronica? In modo da poter vedere quali errori ci sono.
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
In diagnosi non c'è nessun anomalia...
Nessun errore o parametro sbagliato
Tieni sotto controllo il liquido refrigerante nella vaschetta di espansione. Non mi convince il motivo per il quale l'anomalia si presenta passati i 60°C
Vedi se il livello del refrigerante è costante e che non si tratti della guarnizione della testata.
Liquido nel norma... Non consuma minimamente ne acqua e ne olio
