Discussione aperta da Oxido.Sem il
Problemi impianto frenante nuova giulia
#72
circa 1.500 ma con l' aggiornamento software si sono risolti.
Io quasi 4 mila, nulla sul fronte freni. Comunque per quello che mi risulta i problemi sono per lo più risolvibili aggiornando le relative centraline.
Grazie per la risposta
#73
Sono arriavato A 9600 km e per fortuna non ho avuto questo problema, anzi fino ad una settimana fa non ho avuto proprio problemi.
#74
La mia ha manifestato solo un piccolo problema con il freno di stazionamento..... Spesso non si disinserisce automaticamente.... devo toglierlo io.
Ho attivato tramite infotaiment la funzionalità "service freni" e mi da "far controllare freno di stazionamento ".... martedì la porto in officina per il tagliando e ne approfitto per far vedere questa cosa..... per il resto nulla da segnalare relativamente ai freni.
#75
Per caso lasci la macchina su strada con un minimo di pendenza? Perché di solito anche io sono costretto a disinserirlo manualmente se sono in salita o discesa...anche minima...è bastardello.
#76
Purtroppo l'impianto frenante ha una prevalenza di elettronica sulla meccanica, quindi è inutile nasconderci il rischio di malfunzionamenti, logicamente, fortunatamente, e' rimasta la componente meccanica quindi la macchina comunque si ferma anche se la corsa del pedale diventa lunga.... Dopodiché il cambio automatico in questi casi crea preoccupazione, difatti e il motivo per cui me la sono comprata manuale, con una bella scalata fermi qualsiasi auto! Grazie ad entrambi della segnalazione, sicuramente un difettuccio di gioventù, ma dall'altra parte sarebbe meglio che su certi componenti ci fosse meno elettronica e più meccanica
A VEDO UN PO' DURA FERMARE UN AUTO SOLO CON SCALATE DI MARCIA, RALLENTARE SI, MA FERMARE?
#77
Ma c'è un modo per sapere se tutte le auto sono coinvolte da questa problematica? A chi bisognerebbe rivolgersi oltre che al concessionario?
Al concessionario!, finche sussiste la garanzia. Che per legge è tenuto a rispondere alla garanzia.
#79
Vettura italiana
Elettronica tedesca; francese; giapponese...
#80
Se manca l'Olio la macchina non frena da subito..... Probabilmente è stato particolarmente sfortunato.
Sorry mi sono spiegato male. Più che ad un problema di riempimento mi riferisco ad un problema di specifica e/o contaminazione.
Come se in produzione un lotto di vetture sia stata riempita con un dot4 contaminato (aperto o “bagnato”) o fuori specifica e quindi incapace di garantire i valori di targa.
Ad esempio qualche anno fa ho fatto lo spurgo e la sostituzione del fluido freni del mio kart con un olio al posto di un altro, avevo due dot4 identici, solo che una boccia lasciata aperta da diverso tempo e mai smaltita per pigrizia di portarla al centro, fatto sta che 5 giri fantastici a tempi e frenate ripetibilissime, al sesto giro trovo traffico e mi ingarello con un amico, arrivo al tornantino e freno un po’ prima del solito ma sempre nella stessa linea, risultato?! Buco il mio paraurti contro il suo, ero andato come senza frenare... torno ai box guardo con attenzione ed era pieno di bolle come di vapore o umidità sul coperchio del contenitore del fluido.
Rientro a ritmo più tranquillo, va alla grande e frena bene e poi di colpo di nuovo lo scherzetto... cambiato fluido... risolto!
