Problemi valvola termostatica Alfa 156 JTD
M@urizio, voglio azzerare i tuoi dubbi in merito.
Innanzitutto quanto ho descritto deriva da svariate prove reali e non misurando la distanza in millimetri tra una tacca e un altra in quanto purtroppo nelle nostre alfa la tolleranza di errore delle temperature indicate dallo strumento varia in base alla temperatura stessa. Inoltre per farti rendere conto che la prima tacca senza numero corrisponde a 80°, devi sapere che quando l'indicatore comincia a muovere e ti indica 50° sappi che sei già a 63°.
Infine una precisazione per quanto riguarda l'intervento della ventola di raffreddamento che interviene con la 1^ velocità a 97° e con la 2^ velocità a 102°.
Anche io posso dire che con i miei test, i valori postati ci siamo vicini, anche quando attacca la ventola,
quello che io pero non sono in grado di affermare, e che la prima tacca senza numero e 80°C,
avendo provato in una sola vettura non ho termini di paragone.
Credo che ormai con la fissa di queste benedette centraline, non è attendibile nemmeno la misurazione fatta con gli strumenti diagnosi che leggono anch'essi il valore filtrato/elaborato dall'elettronica.
Credo che per avere un valore certo al 100% bisogna affidarsi ad un termometro immerso nel liquido e magari uno di quelli vecchio tipo.
Guardate qui... appena fatta. Scusate ho dimenticato di girarla....
    47.4 KB · Visualizzazioni: 248
Ora... se guardiamo il range strumento 50 130 con la lancetta li sarebbero 72 gradi... ma la conferma è del fatto che sono semplicemente imprecisi.
