Procedura Installazione pellicole oscuranti
Re: Info Installazione pellicole oscuranti ( scheda )
Ragazzi quando spenderei per far installare due pellicole scure sui 2 vetri posteriori (senza lunotto)?
ho una 147 5 porte, non mi fido a montarle da solo :rolleyes:
scusa mauri ma sei andato da fanizza?o da un altro?e quanto hai speso?
ho provato ad andare sul sito tedesco ma non ci capisco una mazza tra l altro non trovo quelle specifike per modello
pellicole oscuranti per vetri...
salve ragazzi,
qualcuno ha mai montato queste pellicole oscuranti sulla propria alfa 147?
potete darmi qualche consiglio sulla loro applicazione....? o mi conviene lasciar stare?
raga ke dite ke dilemma ho la nasona nera faccio i vetri neri al 100% o al 90% help me ,secondo voi?
Qualcuno ha mai montato le pellicole su un GTV? mi sa che è un casino montarle specie nel lunotto posteriore... cose ne dite?? Meglio lasciar perdere??
Ciao ragazzi, ho chiesto un preventivo alla "DoctorGlass" alla mia 156 SportWagon, ecco la risposta:
"Il preventivo per oscurare il lunotto e i vetri laterali posteriori della
sua auto e' di 370+iva omologazione compresa nel prezzo.
C'e' il fermo auto di un giorno e lavoriamo su appuntamento , chiamare
almeno due giorni prima."
Totale: 444 euro!!!
Mazzate!!!...mi sa che me li tengo originale!
Saluti a tutti
ragazzi, questi son lavoretti che se li si sa fare, si spende una mazza e viene un bel lavoro. altrimenti ci spennano vivi!!
l' ideale è avere un aamico o sapere qualcuno che li fa "a buon prezzo"...
edit#
oggi pomeriggio mi son armato di una pellicola lampa da 50x300 cm fumè.
sulla 147 una di queste basta per fare tutti i vetri.
la mia è a 5 porta, quindi forse i laterali son un pelo + semplici...
ho smontato la sola guarnizione interna delle porte dietro. è semplice, basta tirare e viene via. è fatta a forma di c e fa tutto il giro del vetro dai lati e sopra.
fin quei, nessun problema. è rimasto un bel lavoro (almeno per ora lol) e la difficioltà è bassa..
il vero problema è stato il lunotto posteriore... tagliare giusta la pellicola non è nulla di che. la si appoggia fuori e si sagoma.
il punto è che il vetro è bombato. una volta messa la pellicola ho cominciato a tirarla con cura e calma...però, le varie venature di acqua non ne volevan sapere di andare via.
alla fine ho dovuto levare la pellicola e ora ho solo i due laterali fumè....incontabili le bestemmie...
chi sa dirmi come fare per il lunotto dietro? credo bisogni scaldare la pellicola...ma come?
Solitamente si usa un Phon per scaldare, facciamo cosi anche con gli adesivi piu difficili da montare sulle moto da noi.
