progressione / ingolfamento - mura sui 5.000rpm - Debimetro
Re: Alfa 147 TS 1,6 Mura prima dei 6000
ho anche io questo problema con il mio 1.4 ts.
In seconda e terza intorno ai 5000 giri si ferma per poi proseguire tranquilla.
In quarta e quinta ai 5000 giri circa viene proprio murata tanto che sembra avere la metà dei cavalli!!!
qual'è il problema?
qual'è il problema?
E' il debimetro al 100%...ma fai l'autodiagnosi prima....
ciao a tutti.
è da un po' che ogni tanto la mia alfa si ingolfa piu' o meno a caso.. 147 benzina 1.6 seconda serie.
Il conce ha detto che potrebbero essere le candele.. noto cali di potenza / vibrazione dal sotto-scocca e marmitta abbastanza rumorose piu', passatemi il termine, intamarrimento temporaneo del rumore.
cogliendo l'occasione, la mia (nei pochi momenti in cui volevo schiacchiare) ha sempre murato a 5000 / 5300 giri. Ho visto video di progressioni fino a 6200 giri senza muri, mentre la mia proprio si inchioda.. è normale la mia, o la loro? XD
Che candele devo prendere per evitare che il conce mi flebi via il sangue?
la progressione migliorerebbe con uno scarico + pancia? (ho già il filtro a pannello)
andrea-cesenat:c'è una discussione sulle candele ufficiale sulle candele, una sul debimetro, sui picchiettivi e una sulla sonda lambda
https://forum.clubalfa.it/twin-spark/79479-rumore-anomalo-motore-simile-picchettiiii-aiutooo.html
https://forum.clubalfa.it/twin-spark/82753-problema-candele-bobine-avaria-motore-e-va-tre.html
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-su-il-debimetro.html
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/86750-[tutto-qui]-la-sonda-lambda.html
Bah... Le candele sono ancora ad un kilometraggio tale da non doverle sostituire.... Hai un filtro di quelli "a bagno d'olio"? Perchè potrebbe essere il debimetro sporco.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
ho un filtro a pannello lavabile bnc.. provo a controllare il debimetro :Okay:
anche se mi hanno detto che la serie moving monta le candele scrause e non al platino :okay-animated:
Se è la 105 cv mi pare monti le normali.. E in quel caso si sarebbe ora di cambiarle.
