Discussione aperta da marcomarchetto il
progressione / ingolfamento - mura sui 5.000rpm - Debimetro
#61
Re: Alfa 147 TS 1,6 Mura prima dei 6000
ho anche io questo problema con il mio 1.4 ts.
In seconda e terza intorno ai 5000 giri si ferma per poi proseguire tranquilla.
In quarta e quinta ai 5000 giri circa viene proprio murata tanto che sembra avere la metà dei cavalli!!!
qual'è il problema?
#62
qual'è il problema?
E' il debimetro al 100%...ma fai l'autodiagnosi prima....
#63
ciao a tutti.
è da un po' che ogni tanto la mia alfa si ingolfa piu' o meno a caso.. 147 benzina 1.6 seconda serie.
Il conce ha detto che potrebbero essere le candele.. noto cali di potenza / vibrazione dal sotto-scocca e marmitta abbastanza rumorose piu', passatemi il termine, intamarrimento temporaneo del rumore.
cogliendo l'occasione, la mia (nei pochi momenti in cui volevo schiacchiare) ha sempre murato a 5000 / 5300 giri. Ho visto video di progressioni fino a 6200 giri senza muri, mentre la mia proprio si inchioda.. è normale la mia, o la loro? XD
Che candele devo prendere per evitare che il conce mi flebi via il sangue?
la progressione migliorerebbe con uno scarico + pancia? (ho già il filtro a pannello)
andrea-cesenat:c'è una discussione sulle candele ufficiale sulle candele, una sul debimetro, sui picchiettivi e una sulla sonda lambda
https://forum.clubalfa.it/twin-spark/79479-rumore-anomalo-motore-simile-picchettiiii-aiutooo.html
https://forum.clubalfa.it/twin-spark/82753-problema-candele-bobine-avaria-motore-e-va-tre.html
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-su-il-debimetro.html
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/86750-[tutto-qui]-la-sonda-lambda.html
#64
1- quanti km hai, visto che si parla di candele?
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
#66
Bah... Le candele sono ancora ad un kilometraggio tale da non doverle sostituire.... Hai un filtro di quelli "a bagno d'olio"? Perchè potrebbe essere il debimetro sporco.
#67
ho un filtro a pannello lavabile bnc.. provo a controllare il debimetro :Okay:
anche se mi hanno detto che la serie moving monta le candele scrause e non al platino :okay-animated:
#68
Se è la 105 cv mi pare monti le normali.. E in quel caso si sarebbe ora di cambiarle.
#69
si è la 105cv.. e per la progressione?
con uno scarico migliora? perchè francamente la mia mura prima di quelle dei video di youtube (candele a parte ovviamente)
#70
Ma oltre i 5000 giri non sale???
