Re: pulizia valvola egr e serbatoio recupero vapori d' olio jtdm
Ok ora è tutto chiaro! Grazie 1000! Un'ultima domanda, se attappo la valvola EGR, posso avere problemi con l'assicurazione o quando faccio il tagliando o revisione?
Allora, con la valvola egr chiusa i gas di scarico non rientrano nell'aspirazione: in questo modo la combustione è migliore, quindi aumenta il rendimento.Con l'egr che funziona entrano gas e quindi particolato che sporca lungo il suo percorso in particolar modole valvole di aspirazione, condotti vari egr.In questo modo l'aria viene frenata in particolar modo nella parte piu stretta: le valvole.Infatti se prendi un motore con 100 Mkm avra una certa potenza, se togli la testa e pulisci tutto senza fare altre modifiche il motore recuperera una certa potenza.La valvola egr si apre in realta poche volte: a freddo, al minimo e in momenti di transizione.Quando rimane bloccata in posizione aperta, i gas di scarico continuano a entrare nell aspirazione aumentando i problemi.
