Pulizia valvola EGR, sensore turbo e corpo farfallato Alfa 156 1.9 JTD
Re: Ho pulito il corpo farfallato
Grazie , oggi daro' un'occhiata dalle parti del tubo , ma siccome l'ho cambiato poco tempo fa , mi pare di non aver visto nulla , almeno di attaccato al tubo.Ma se non lo ha lì , lo ha altrove o non lo ha per niente ?
sto preparando una guida per la pulizia della farfalla e della egr, per ora è pronta la parte riguardo ai 1.9 devo fare ancora le foto sul 2.4 , a breve lo posterò in un nuovo topic . Comunque la 2.4 del 2000 non sporca molto come nei 1.9 Mj
Salve vorrei chiedervi alcune cose sul corpo farfallato alfa 156 1.6 ho smontato tutto e rimontato pero' mi e' sorto un dobbio quando l'ho pulito ho notato che il leveraggio dove si aggancia il filo acceleratore faceva piu' o meno un quarto di giro prima che si muovesse la farfalla e se me lo fa anche dalla parte opposta dove sta il motorino passo passo potrei avere qualche problema e' normale questo movimento
grazie anticipatamente
15 giorni fa mi sono deciso a smontare il corpo farfallato della mia 156 per vedere come era messo. So che nei diesel il corpo farfallato rimane sempre aperto e viene chiuso solo in spegnimento per evitare squotimenti al motore. Ma so anche cosa butta dentro l'EGR nel collettore di aspirazione. Premetto che la mia EGR è stata tappata a 50.000 km (quando ho comperato la macchina) e adesso ne ho percorsi altri 30.000 con la valvola tappata.
Beh, la condizione del corpo farfallato era quello che vedere in foto.
Lo spessore di quella schifezza nera era di 1 millimetro e ricopriva tutto. Era composto da gasolio e fuliggine. Una cosa incredibile. Ho dovuto lavare i pezzi con la benzina e poi lucidare il tutto con carta vetrata fina. E dalle mani quella morchia è andata via dopo una settimana... una cosa incredibile.
E poi sarà stato il traffico o la congiuntura astrale, ma da quando ho pulito il corpo farfallato e il raccordo al collettore, con un pieno di gasolio sono passato dai soliti 15 e mezzo 16 a oltre 17 con un litro.
ciao
ciao Pietro , non avendo buona manualità ,mi consiglieresti di farla pulire dal mio meccanico in vista del tagliando?
direi di si.
ciao
Salve a tutti ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi dove si trova il corpo farfallato sulla 147 1.9 jtd 8v ? Grazie mille
apri il cofano e stando davanti alla macchina alla destra noterai un grosso tubo nero in gomma con una curva che passa ulteriormente a destra della batteria sul parafango. Quel tubo ad un certo punto fa una curva vesro sinistra e termina sul motore, dove termina vedrai un collare in acciaio ( una fascetta stringitubo) il quale tiene il tubo attaccato proprio sul corpo farfalla :decoccio:
Ciao dr alpha,se nella guida potrai anche inserire le chiavi e gli attrezzi vari che servono sarebbe proprio il massimo(anche se conoscendoti,virtualmente si intende,ci avrai già pensato).Un salutone,ciao.
Grazie dr alpha ho smontato solo il tubo per dare un'occhiata ed era abbastanza pulito il corpo farfallato..sarà merito del blu diesel ?
ma, chi lo sa, potrebbe essere , è un po come quando abbiamo la diarrea e ripensiamo a tutto quello che abbiamo mangiato , ma la certezza della causa , che sia cibo o altro rimane sempre un po incerta :D
se è pulito prima di tutto significa che il motore è in ordine, che la egr funziona bene e che probabilmente stai usando l'olio che dice la casa inteso come caratteristiche e viene rispettata la manutenzione, periodicamente dai uno sguardo e quando vedi che stà iniziando a sporcarsi pulisci in modo che non si accumuli la morchia , anche se ad un certo punto il collettore si sporcherà dentro in profondità e solo il meccanico potrà pulirlo. Poi incide anche lo stile di guida e il tipo di percorso oltre alle attenzioni già dette prima per rallentare il più possibile l'accumulo di sporcizia. :decoccio:
