Punti sollevamento Alfa 156 - ClubAlfa.it Forum
Mazza87
20 Settembre 2008
28
TV
Veneto
1.8 Twin Spark
Ciao ragazzi, ho un problema... (ne ho tanti veramente, ma oggi uno nuovo) ;
fino a 1 mese fa a casa mia avevo un tombino molto grande che all'occorrenza mi faceva da buca x cambi d'oglio e manutenzioni varie.. Ora però andra chiuso x ingrandire il garage:eek:..
Ho dunque deciso che mi procurerò 4 cavalletti come quelli in foto (così qundo devo fare lavori sotto l'auto come rimettere il Cat x la revisione non avrò più l'angoscia del cric che si può abbassare..) e fin quà tutto bene.
PROBLEMA: in che punti posso sollevare l'auto (senza far danni) con il cric per poi posizionare i cavalletti sui punti "standard" ?????:confused:
Son sicuro che qualcuno di voi gli ha già usati....:blink:.
    21.1 KB · Visualizzazioni: 346
gargamella
29 Gennaio 2008
801
7
19
CA
Sardegna
GT
1.9 Mjet
Re: Punti sollevamento 156
Nella 156 dovrebbero esserci le frecce che indicano i punti di sollevamento da cric, lì con un pezzetto di tavola sollevi e non crei danni, e in più la macchina è equilibrata.
Infili il cric e poi inserisci subito dietro il cavlletto.
Mazza87
20 Settembre 2008
28
TV
Veneto
1.8 Twin Spark
Avevo pensato pure io a na cosa simile ma sul ponte posteriore si può fare come dici te, mettendo il cric sotto il punto che ti ho indicato con la freccia nell'immagine (usando una tavola di legno) e poi infilo i cavalletti nei punti per il cric.
Su l'anteriore invece???
    18.6 KB · Visualizzazioni: 573
    18.8 KB · Visualizzazioni: 583
celicared
Alfista Intermedio
21 Dicembre 2007
6,290
26
49
36
sr
Sicilia
2.0 i.e.
io ti consiglio i punti indicati...
    32.5 KB · Visualizzazioni: 712
    43.5 KB · Visualizzazioni: 1,831
    43.5 KB · Visualizzazioni: 709
Max156GTA
Responsabile Ricambi
16 Maggio 2008
2,699
9
39
SS
Sardegna
_
io direi di mettere i cavalletti dove si mette il cric. cioè alzi l auto con il cric e affianco al cric metti il cavalletto con un pezzo di tavola come consigliato prima:decoccio:
Mazza87
20 Settembre 2008
28
TV
Veneto
1.8 Twin Spark
Ok ragazzi. Grazie x i consigli, se il lavoro me lo permette mi procuro l'occorrente per fare olio motore, olio cambio e dischi in questo fine settimana, quindi proverò i vostri consigli. Poi se trovo una soluzione faccio qualche foto e poi magari la metto quà.
Grazie ancora.
Mazza87
20 Settembre 2008
28
TV
Veneto
1.8 Twin Spark
Finalmente ho fatto il lavoro..... Ora vi mostro come ho fatto io x sollevare l'auto. Riuscire a sollevare l'auto in tutti e 4 i punti è molto utile x molti lavoretti tipo cambio olio, montaggio ammortizzatori ecc... tutte cose che richiederebbero il carroponte ma che si possono fare anche con i cavalletti, però lavorando un pò scomodi.
PREMESSA:
NON INFILATEVI SOTTO L'AUTO SE NON SIETE SICURI DI COME AVETE POSIZIONATO I CAVALLETTI O SE LA MACCHINA NON VI SEMBRA STABILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mad:
SE VI CADE ADOSSO L'AUTO NON VI FATE SOLAMENTE MALE...:grinser026:
I CAVALLETTI O "JACK-STAND" DEVONO ESSERE OMOLOGATI!! SI VA DA UN MINIMO DI 20 Quintali DI PORTATA, I MIEI AD ESEMPIO SONO DA 30Q.
ATTENTI A NON COMPRARE QUELLI CON IL BASAMENTO DI PLASTICA!!!!! SI SPACCANO E SE STATE SOTTO SIETE FREGATI.
PRIMA DI COMMINCIARE INSERITE LA SECONDA MARCIA E TIRATE BENE IL FRENO A MANO!!!!
ANTERIORE:
Cominciate a sollevare l'anteriore. Mettete il cric su uno dei punti di sollevamento "standard" e alzate. Poi prendete un pezzo di tavola di legno bella solida e posizionate il cavallettosotto il ponte come in foto (non su altri punti). Calate con cautela verificate che sia solido e poi ripetete tutto per l'altro lato dell'anteriore.
POSTERIORE:
Posizionate il cric con un pezzo di tavola di legno sotto il ponte posteriore (come in foto) facendo attenzione al serbatoio alzate e infilate i cavalletti posizionandoli sotto i punti di sollevamento "standard" e calate sempre con molta cautela..
Bene avete sollevato l'auto. Mi raccomando provate a scuotere l'auto per verificare che sia tutto sicuro!!!! E inoltre se dovete fare qualcosa che richiede di togliere le ruote vi conviene sbloccare i bulloni quando l'auto è a terra altrimenti vi girano le gomme...
Spero di essere stato utile a qualcuno....:decoccio:
    241.3 KB · Visualizzazioni: 738
    172.5 KB · Visualizzazioni: 820
    203.3 KB · Visualizzazioni: 1,100
    186.4 KB · Visualizzazioni: 1,427
    237 KB · Visualizzazioni: 1,816
    77.5 KB · Visualizzazioni: 1,245
Max156GTA
16 Maggio 2008
2,699
9
39
SS
Sardegna
_
Visto non ci voleva poi così tanto!!! però ci vuole sempre mooooolta attenzione:)
Mazza87
20 Settembre 2008
28
TV
Veneto
1.8 Twin Spark
Non avendoli mai usati sai com'è... prima di fare errori :eek: meglio chiedere consigli...:D
Luigijtd
20 Luglio 2007
444
3
19
37
ba
Puglia
1.9 115 cv
ciao ragazzi...ma mettere il cavalletto sotto il montante della porta(sotto la cerniera dello sportello insomma) è un operazione sconsiglita???che risch si corrono??
