Quanto può essere efficiente un'olio dopo 30.000kmt o giù di lì?
Nobuo
13 Dicembre 2013
198
23
29
PD
Veneto
1.8 TwinSpark
Per quanto riguarda la miscela l'ultimo cambio d'olio risale a 30.000 km fa. Può essere quello?
Re: Alfa 156 1.8 TS vibra al minimo e poco prestante in accelerazione
azz, grazie per la rispost Rayman. Solitamente le guarnizioni vengono controllato dal meccanico durante il tagliando? Spero di sì e spero che non sia questo il problema.
Per miscela intendevo quella aria/benzina , quello che si dice rapporto stechiometrico .
30.000 Km Senza cambiare l'olio !!!!!!!!!!!!!!!!!!
E' una macchina non un camion , io guardo già di storto chi mi dice
di cambiare l'olio ogni 15.000 , personalmente con un olio che ha superato
i 10.000Km non esco neanche dal cortile di casa .
.: muerte :..: muerte :..: muerte :.
Reactions: kormrider
Sull'olio motore pure a me non piace seguire quei cambio d'olio a 30.000 specialmente nei diesel tra particolato, ERG e gasolio per la rigenerazione, come nei benzina che ultimamente lavorano a temperature alte e l'olio di deteriora prima lasciando parecchie morce per i canali causando problemi ai bicchierini a recupero idraulico come il variatore in primis...
l'olio ogni 10.000 km lo facevo anche io ma sono soldi e tempo persi, ora faccio ogni 20.000 ovviamente non uso olio da supermercato ma esclusivamente olio acquistato nella rete ufficiale shell, olio destinato alle officine.
20.000 non li farei mai , magari potrei arrivare a 15.000 su di un'auto nuova ma
le mie sono tutte datate e con una buona dose di chilometri , in ogni caso mi
ritrovo a fare un cambio all'anno visto quanto riesco ad usarle .
Non uso mai lo stesso olio ad ogni cambio , su di un test di Quattroruote di una
decina di anni fà avevano fatto un confronto su due vetture identiche , 100.000km ,
una usando sempre lo stesso olio mentre l'altra cambiando continuamente marca .
Il risultato è stato che al termine della prova , in quella in cui l'olio era sempre diverso
si notava un usura di gran lunga inferiore dovuto al fatto che ogni olio ha caratteristiche
proprie , protegge meglio in alcuni campi e meno in altri quindi usando una varietà di oli
diversi si ottiene un buon compromesso .
Personalmente sempre olio interamente sintetico , 5W50 o 10W60 acquistato regolarmente
su Ebay e sostituzione del filtro ogni volta ; lo Shell l'ho anche usato , passando al Mobil ,
al Bardahal , Valvoline , Motul ed anche ad oli americani .
Gli oli da supermercato li uso solamente per fare il lavaggio dei condotti ogni tre cambi
miscelandone 2kg con un litro di gasolio e facendo girare il motore per circa 2 minuti
prima di scaricarlo ; metto nuovamente 2kg di quell'olio per risciacquare i condotti ,
scarico e lascio scolare bene poi metto filtro ed olio nuovi .
Ultimamente nella Corolla di mia madre stò provando un olio tedesco che ha
caratteristiche simili al Bardahal , l'ho sostituito la scorsa settimana dopo aver
effettuato il lavaggio dei condotti ed aspetto di vederne i risultati ( olio che mi
è costato sul web 20€ al kg .
Sono convinto che valga la pena spendere 100€ l'anno per avere una buona
lubrificazione e protezione del motore .
:auto003:
cereal-guy-spitting:
Non sara figo,.............
ma con olio da supermercato ho fatto 300.000 Km, e l'auto non mangia un pelo di olio,
gia scritto in molte altre discussioni.
Con questo non voglio accendere la diatriba su olio da supermercato SI, e olio supermercato NO.
Ognuno ha le sue esperienze, e giustamente le proprie idee che rispetto in ogni caso.
.:stretta:.
proprie
Se non ricordo male Quattroruote voleva dimostrare che miscelando oli diversi si otteneva un risultato migliore.
La prova la ricordo e devo dire che mi ha convinto solo parzialmente oltrettutto è stata effettuata in periodi in cuila massima qualità poteva essere il Sint 2000...
Personalmente è un'operazione che mi sento di sconsigliare per una serie di ragioni non ultima quella di far passare il gasolio (sia pur miscelato) nel filtro sicuramente lurido dai chilometri già percorsi e mettere in circolo le varie schifezze...
Esistono in commercio specifici addittivi studiati (non mi entusiasmano) per la pulizia del circuito di lubrificazione...
L'olio motore additivato a gasolio era una pratica che facevano i meccanici di trattori anni '60...
.:stretta:.
L'olio del supermercato se non migliore è pari a quello del rivenditore a parità di specifiche riportate in etichetta.
Il supermercato acquista direttamente dal grossista che poi è lo stesso che rifornisce il venditore al minuto.
Se invece per olio da supermercato intendi quello sullo scaffale che costa meno allora è un altro paio di maniche....
:ernaehrung004:
intendo qualsiaso olio da supermercato anche marchiato da grandi marchi, sono comunque linee di prodotto diverse meno costose e di conseguenza meno additivate. poi come diceva prima Luciano, ognuno ha le sue opinioni e vanno comunque rispettate.
Se è per quello anch'io come Luciano55 compro olio dai supermercati, però quello col "il prezzo più basso", la tanica me la leggo, che gradazione ha e se è un semi-sintetico, sintetico o minerale e siccome ho un Diesel, e due benzina dove uno è più recente ci tengo che siano a posto da quel lato
