Discussione aperta da Rollo38 il
Ricarica batteria
#31
Secondo me stiamo facendo un po' di confusione fra la funzione "riparazione" del Ctek che dovrebbe essere una desolfatazione vera e propria (anche se non so a quale voltaggio arrivi) e la prima fase di carica che viene definita comunque desolfatazione anche se con un voltaggio di 15,7 volt non farà una gran desolfatazione e soprattutto non dovrebbe essere in grado di danneggiare l'impianto elettrico dell'auto. Nel primo caso è sconsigliabile collegare il Ctek ai poli nel cofano perchè praticamente è come collegarli direttamente ai poli della batteria senza scollegare l'impianto elettrico dell'auto dalla batteria, nel secondo caso il collegamento ai poli della batteria o a quelli nel cofano fa poca differenza.
Reazioni: Alexcorbetta
#32
Proprio per evitare fraintendimenti il ragionamento fatto è con la batteria collegata ai poli, per la sicurezza della ricarica ed eventuali danni all'impianto, nulla cambia nulla cambia se collegata da una parte o dall'altra.
Attenzione che non stò parlando del sensore IBS, quello è un altro argomento.
#33
Sì, è bene chiarire che è così
#34
Non sò dove hai trovato questa indicazione, a me pare di non averla vista da nessuna parte... comunque è bene seguire le indicazioni del costruttore del manutentore.
Collegare la batteria o i poli nel vano motore, dal punto di vista dei rischi, è indifferente.
Questo perchè ne più ne meno le centraline sono collegate alla batteria (se regolarmente connessa tramite un unico cavo di generosa sezione.
La tensione 15,7 Volt di per sè non è elevata anche perchè in alcune situazioni potrebbe essere raggiunta dall'alternatore di cui è dotata la tua auto.
Ti ringrazio, quindi presumo sia una tensione di ricarica sicura.
Probabilmente mi sono espresso male io, perdonami. Il manutentore della Ctek in questione ( C5 Start e Stop) non ha la possibilità di selezionare manualmente i programmi specifici come il modello MX5 (es. modalità RECOND/ Riparazione) ma svolge tutto in automatico. Ho letto che arriva ad una tensione di uscita max 15,7, quindi presumo che siamo dentro le tolleranze "sopportate" dal sistema elettrico e varie centraline dell'auto? è corretto? E non dovrebbe essere una fase di riparazione tradizionale a 18V.
Quindi penso che possa essere corretto collegare i cavi ai poli presenti sotto il cofano senza correre rischi.
#35
Ho appena messo in carica la batteria collegando il mantenitore direttamente dal baule e ho notato che le luci rimangono accese. Sono stato ad aspettare un po' ma non si sono spente.
Sapete se c'è un modo per spegnerle manualmente oppure si spengono da sole dopo parecchio tempo? Mi scoccia lasciarle accese per niente.
Un'altra cosa, mi confermate che la Varta da 95 Ah data con il pack climi freddi sia AGM?
#36
Immagino che intendi le luci del baule. Si spengono da sole.
#38
Riguardo invece a che tipo di batteria sia quella da 95 Ah montata con pack climi freddi, chi sa se è AGM?
#39
Ti confermo che avevi ragione tu. La prima fase di carica è un check che dura nemmeno un minuto. Se la batteria non è rovinata parte immediatamente con la ricarica. La tensione erogata non è violenta.
