Ricarica batteria
Su giulietta staccare il sensore ibs non porta problemi solo la segnalazione di start stop non disponibile.. si può fare qualche volta per caricare la batteria..
Non è mia intenzione. Però sulla Giulietta che avevo prima lo S&S non ha mai funzionato, senza avvisi né errori. Il mio modello non memorizzava l'impostazione S&S, per cui se avesse ripreso a funzionare me ne sarei accorto. Funzionava per qualche giorno se staccavo e riattaccavo il sensore. Eppure le batterie hanno avuto vita dignitosa in 10 anni e 170.000 km.
Sei sicuro? Io credo che IBS fornisca i parametri al BC che poi regola l'erogazione dell'alternatore secondo l'utilizzo e carico di motore e utilizzatori elettrici. Se fosse come dici il generatore caricherebbe a manetta sempre.
Forse mi sono spiegato male... il generatore è controllato dalla linea LIN dell'IBS attraverso la centralina che tiene conto appunto del carico motore e degli assorbimenti elettrici.
Quello che intendevo dire è che lo strumento di bordo misura la corrente che transita dall'IBS, sia negativa che positiva (intesa come ingresso e uscita) ma non quella prodotta dal generatore e che alimenta direttamente i carichi di bordo, luci e il motore.
Reazioni: Ro60
Ah, ok. Grazie, così è più chiaro.
No, nessuna modifica. Solo curiosità. Sono convinto comunque che caricare al 100% con caricabatteria servirebbe a poco perché appena IBS si risveglia alla messa in moto della vettura, "sciupa" quel 15% per ritornare al suo 85%.
Chissà se la carica per farla arrivare al 100% (senza ibs) è una carica deleteria perché fatta con Ampere elevate e carica veloce, oppure ha comunque una sorta di regolazione per non danneggiare eventualmente la batteria...
Reazioni: Ro60
Una ricarica veloce é sempre deleteria a prescindere
Reazioni: Ro60
Tra i consigli di Android visualizzati su smartphone c'è anche quello come opzione, di limitare la carica all'80%. Quindi sembra essere effettivamente l'ultima novità in tema di buon utilizzo delle batterie.
Questa sera dopo un giorno e mezzo di carica col caricabatterie elettronico l'ho staccato ed ho voluto controllare se era cambiato qualcosa. L'allegato è quello che mi è uscito, 68% di carica ed ibs che per tutto il tragitto di circa 50 minuti ha caricato sempre a 13.9, 14V. Non ho notato sbalzi o cali di tensione. All'arrivo a casa sempre il solito 68%. Sinceramente speravo in qualcosa di meglio...
    85.5 KB · Visualizzazioni: 128
Mi spiace ma penso ti stia piantando. Messa sotto carica per lungo , caricata dall'auto non può rimanere al solo 68%.
batterie al litio si, ma quelle al piombo si comportano diversamente
Reazioni: VURT e Ro60
Le batterie al piombo installate sulle auto sopportano bene cariche con correnti elevate, sopportano meno le cariche estremamente lunghe (oltre il 100%) in quanto provocano a lungo andare lo sfaldamento delle piastre.
Comunque un caricabatteria attuale a controllo elettronico e di bassa potenza, difficilmente è in grado di far danni.
