Discussione aperta da A S P I D E il
Riconoscere cerchi ovalizzati
#21
ha ragione nino
è un cuscinetto
falli controllare
#22
Re: info per capire se un cerchio è piegato?
le gomme sono le continetal contact 5 montate a fine maggio,lo faceva anche appena montate,forse un pelino meno forte ma lo faceva lo stesso
allora dite di provare a guarde i cuscinetti?
Sei certo che non sia un fruscio aerodinamico?
:ernaehrung004:
#23
ho provato a scocciare tutte le fessure un fruscio aerodinamico lo escluderei,comunque ieri sono stato in officina,l'hnno provata e mi hanno detto che secondo loro è un cuscinetto,lunedì gliela porto e me la guardano,appena so cos'è lo scrivo qua così può essere utile a identificare quel tipo di rumore!
#24
Un cuscinetto lo si verifica anche alzando la macchina sul ponte e facendo girare la ruota interessata a mano e nel caso paragonare il rumore generato con quelle delle altre ruote. (questo piu' che altro per quelle dietro ma va bene anche davanti)
#25
Pienamente d'accordo io feci proprio cosi, per la certezza dei 2 cuscinetti destri andati!
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
#26
okey ho portato la macchina in officina autorizzata alfa,dicono sia il cuscinetto destro posteriore andato,ottimo!però volevo chiedervi un parere,ho approfittato di questo problema per fare un po' di lavoretti:
-cuscinetto posteriore
-tagliando con cambio olio,pasticche,filtri ecc.
-spazzole dei tergicristalli
-paramotore,quello di plastica appena sotto il paraurti anteriore (costo 150 con il lavoro ha detto)
-levare dei bozzetti sulla carrozzeria (costo 100/150 ha detto)
preventivo?????
1200 euro con iva e lavoro!!!!! :fuuuu: che ne dite??
#27
preventivo?????
Eh beh... Non mi esprimo.... É meglio....
#28
non so qnt costino i cuscinetti ma ad occhio dico troppo
#29
il cuscinetto costa 120 euro e ne deve cambiare uno solo!vabbè allora se non è solo una mia impressione gli faccio cambiare solo il cuscinetto e la porto via,neanche il tagliando li lascio fare,ladri!!!grazie mille
#30
Scusa non ricordo,ma l'auto è in garanzia?Perchè se non lo è portala da un meccanico generico,ti rimarrà il conto indenne......
