fin che il motore resta acceso, la rigenerazione in atto non si interrompe maiOk, ma in quali casi allora si può interrompere la rigenerazione se cmq l'auto è in marcia?
Quindi, la cosa non si spiega...fin che il motore resta acceso, la rigenerazione in atto non si interrompe mai
non si è mai sentito rigenerazioni interrotte a motore accesoQuindi, la cosa non si spiega...
Eppure lo strumento per le diagnosi dice 0 su rigenerazioni interrotte per Key off, quindi la cosa non si spieganon si è mai sentito rigenerazioni interrotte a motore acceso
l'unica cosa che posso suggerirti è imparare a percepire quando rigenera e non interrompere la cosaEppure lo strumento per le diagnosi dice 0 su rigenerazioni interrotte per Key off, quindi la cosa non si spiega
Quindi il gasolio entra in camera di scoppio alla temperatura che ha, passa nel collettore di scarico, nella turbina che fredda non è, (io ne ho viste anche di incandescenti, proprio rosso ciliegia..) e arriva nel DPF senza incendiarsi prima. questo hai detto o non ho capito bene?no...
il gasolio iniettato extra per le rigenerazioni viene iniettato DOPO, durante la fase di scarico, in modo che non bruci nella camera di scoppio ma al interno del DPF, quindi il gasolio extra passa liquido/non bruciato dal cilindro al DPF, non brucia dentro il cilindro e per questo se si interrompe la rigenerazione, questo gasolio "torna indietro" e percola attraverso le fasce elastiche nel olio motore
In realtà la fiamma di postcombustione si genera nella fase di scarico, valvole scarico aperte e la fiamma se il set di giri é ottimale, 2000 g/min, raggiunge il Dpf. Tu osserva AlfaDpf in rigenerazione e vedrai che se tiene a tavoletta la temperatura Dpf diminuisce, stessa cosa se sei a bassi giri.Quindi il gasolio entra in camera di scoppio alla temperatura che ha, passa nel collettore di scarico, nella turbina che fredda non è, (io ne ho viste anche di incandescenti, proprio rosso ciliegia..) e arriva nel DPF senza incendiarsi prima. questo hai detto o non ho capito bene?
guarda che il gasolio si accende quando c'è il requisito di temperatura E pressioneQuindi il gasolio entra in camera di scoppio alla temperatura che ha, passa nel collettore di scarico, nella turbina che fredda non è, (io ne ho viste anche di incandescenti, proprio rosso ciliegia..) e arriva nel DPF senza incendiarsi prima. questo hai detto o non ho capito bene?
