Discussione aperta da gg74 il
Rimappatura centralina 05-08-2019
#41
ragazzi qualcuno ha avuto esperienza con Adrenalina chip tuning di Ozzano Emilia zona Bologna?
#42
ciao un mio amico si è servito di loro mi ha detto che si è trovato bene, rimappatura fatta non su Alfa però ed eseguita nella sede precedente di Castelguelfo, ora nella nuova sono molto più attrezzati.
#43
ho visto che sino ingranditi tanto,cercavo un centro valido che fosse alternativo a Biesse vista la distanza.
#46
Sai forse a quale pressione della turbina stavi ottenendo quella potenza?
#47
Ciao a tutti, ho una Giulia 150cv manuale già rimappata e portata a 190cv circa con circa 430nm coppia.
Già fatto 5000km, mi trovo benissimo in tutto.
L'altra sera ero in tangenziale in salita in sesta marcia a circa 115km/h ( e quindi sotto i 2000giri) ho affondato tutto il pedale e l'auto ha iniziato a sfrizionare.
Non mi era mai successo. Secondo voi hanno mappato una coppia troppo alta per il cambio manuale oppure ero troppo giù di giri e in sesta marcia se affondo al max la frizione soffre di per sé ?
Con marce più basse e acceleratore a fondo non mi è successo, ma devo provare bene
#48
Mettila come vuoi ma il problema della frizione c e. Probabilmente in leggera salita si rompe quel sottile equilibrio ma la vedo dura per il futuro.! Può essere sottodimensionata oppure leggermente imbrattata di olio. Quello che è certo la ri mappa non gli ha giovato.
Reazioni: MPP e Manu.
#49
Ciao Rosbat
Io ho una mappa simile alla tua: manuale e da 150 cv a 190 con 450 nm.
Fatta ai primi di luglio e circa 2000 km senza problemi.
Come te sono molto contento del lavoro e delle prestazioni.
Tu dici che solo ora e solo dopo 5000 km ti è capitata la sfrizionata...
Quindi da perfetto non conoscitore di meccanica....possibile che in 5000 km la frizione si sia rovinata in modo tale da fare quello che ha fatto? A me sembra inverosimile e più probabile la tua seconda ipotesi dei bassi giri. Cmq facci sapere ulteriori sviluppi.
Ciao Armando
Reazioni: Manu.
