Scricchiolii plancia e tunnel centrale
Si sì già parlato con Alfa e mi ci hanno mandato loro purtroppo in carrizzeria aimé !
Mi dispiace per il concerto dell'abitacolo...io mi ritengo soddisfatto molto dalla mia Giulia sono ormai a 30 Milà km quasi e di rumori non ne ho...vero ogni tanto esce fuori qualchecrukoretto che sembra provenire dal tunnel...ma sono rumoretti non presenti sempre...ogni tanto si presenta e poi tutto muto.... comunque rispetto a qualsiasi altra auto..questa va benissimo sono prezzi diversi...ma sai che concerto era la mia scirocco? E poi la BMW 4 del mio amico anche lei vedi come canta
Sicuramente la rigidità delle gomme o ammortizzatori non aiuta, peccato perché ripeto, motore fantastico carrozzeria, stabilità,frenata,niente da dire eccezionale.
Reazioni: Piezio77
Bhe io ho una Giulia Veloce come gomme 19 e spalla molto bassa...e ripeto...rispetto ad altre auto della sua categoria non è affatto peggio come rumori...anzi ...se tu hai dei problemi falli risolvere ma non credo sia un problema generalizzato
Reazioni: Misano210
Ciao a Tutti, riguardo i vari rumori nell'abitacolo della stelvio diciamo che sono sul disperato ormai rassegnato,ho comiciato con il tunnel centrale ho messo spessori come consigliato in uno dei primi post comnque migliorato,poi sono andata in carrozzeria per rumore portellone in strada sconnessa non risolto, adesso anche tutto il cruscotto, in sostanza se prosegue cosi il prossimo anno spero di poterla cambiare il motore va benissimo niente da dire ma la carrozzeria.......il bello che sono gia' andato 5 volte e non hanno risolto niente non si puo' in una macchina da 60000 euro avere l'abitacolo che scricchiola!!! ho spruzza to anche della spray per cruscotti dentro la fessura delle cinture di sicurezza perche' ticchettavano!!devo sepre girare con la radio accesa perche nonn mi capacito come facciano in una macchina del genere con tutte le carte in regola per essere il migliore suv in commercio per linea motore ecc, perdersi in assemblagi interni cosi penosi!! la mia e' la 210 cv super interni in pelle full optional
scusate il mio sfogo ma dopo che si spendono tanti soldi ci si aspetta qualcosina in piu'!!
Purtroppo non sei da solo...circa un mese fa ho portato Stelvio in officina per sistemare i vari rumori...dopo un primo momento in cui sembrava si fosse risolto tutto, complici i primi caldi che scaldano le plastiche e lo stato assurdo delle nostre strade, sono ricominciati i rumori. I peggiori di tutti mi arrivano dal pannello laterale del tunnel lato guidatore (per capirci è il pezzo di plastica rivestito in pelle accanto alla manopola del clima) e dalle plastiche dello sportello dx. Soprattutto quello del tunnel centrale per darvi un’idea con il volume della radio a 10 si sente e da fastidio.
Proverò a fare un ultimo tentativo con il concessionario ma sono oramai rassegnato perché a meno di miracoli la dovrò tenere così...
Come detto nei post precedenti,se ho evidenziato questi problemi di rumorosita' dell'abitacolo della Stelvio e' perche' ho letto di altre persone del forum che si sono lamentate e non a caso tutti i problemi evidenziati nelle varie discussioni magicamente sono apparsi!come per dirne un'altra i fendinebbia che hanno i supporti che si rompono! prima il sinistro poi dopo due mesi il destro,provate a spingere con il dito per verificare se sono ancora fissati bene!non sono il primo caso!e' logico che se tengo la radio accesa rumori non ne sento, ma il rumore dalla plastica del portellone baule e' gia stato evidenziato da altri utenti io dalla carrozzeria mi sono sentito rispondere non sappiamo come fare! tunnel centrale ho messo della gomma per spifferi la carrozzeria mi ha detto se cosi ha migliorato meglio lasciarla! le cinture sembravano degli orologi tic tac fortunatamente risolto spruzzando nella fessura dello spray per cruscotti! il bracciolo centrale dalla sera alla mattina mi sono trovato ad avere una bozza,portato in carrozzeria adesso lo devono sostituire, portello del tappo serbatoio non a filo della carrozzeria,con strade sconnesse( ed e' questo che mi ha fatto sbroccare) ha iniziato a scricchiolare tutto il cruscotto!! e non venitemi a dire che il mio e' un caso perche se andate a leggere i vari post in giro trovate gli stessi difetti percio'......che fa arrabbiare e' che portandola in carrozzeria cascano dalle nuvole!! non sanno da dove incominciare!!questo sfogo RIPETO non e' un volere parlare male della Stelvio anzi sono molto contento della vettura fa arrabbiare il fatto che una macchina del genere habbia dei problemi cosi stupidi e riguardo ai possessori di Giulia evidentemente sono assemblate diversamente!
Reazioni: Fix1981
Anche io sono mesi che sullo sconnesso sento una vibrazione non bene localizzata nella parte posteriore, come di qualcosa di metallo no fermato bene
Reazioni: Fix1981
@Mauri33 Ciao, avevo fino alla settimana scorsa gli stessi tuoi problemi..... ho fatto passare parecchie carrozzerie prima di trovare quella giusta e ci è voluto 3 settimane prima di risolvere tutto. Avevo rumori in:
- tunnel centrale
- cruscotto/plancia
- bocchette d'aria frontali
- copriportellone
- divano posteriore
- portiere
E la fodera del sedile da sostituire...
Era praticamente da buttare, facevano prima a farne una nuova; perciò capisco come ti senti ma l'auto è talmente eccezionale che non me la sono sentita di darla via.... ora è UNA TOMBA (a parte ogni tanto la portiera destra ma vibra soltanto se alzo la musica a paletta)! Non demordere e ritenta con un concessionario più competente ;)
- tunnel centrale
- cruscotto/plancia
- copriportellone
- divano posteriore
- portiere
Ciao, perché non ci dici la carrozzeria che ha risolto? [emoji6]
