Discussione aperta da materaz il
Secondo tagliando Giulia quadrifoglio
#41
Io i tagliandi li faccio da me. Risparmio e mi sento soddisfatto. @MPP quanti scoli ha il motore 2 giusto?
Sono stato li a chiaccherare amabilmente col capo meccanico ma, sinceramente, quando era sul ponte non ho fatto caso se svitava uno o due tappi e scolava due coppe...
In effetti, rispetto all'altro (primo) tagliando che ho fatto c'è sempre il filtro abitacolo ma questa volta un filtro in più (35.82 + IVA).
Per curiosità chiedo oggi
Addendum
Il filtro in più, da LUM, è quello dell'aria (primo cambio a 30.000) e il filtro olio è uno solo.
Come dovrebbe essere unico anche lo scarico dell'olio.
Molto fluido a basse temperature (alti consumi?)
no, il contrario, se è più fluido crea meno resistenza al motore, le toyota ibride per esempio consigliano lo 0w-20 ma sono motori chiaramente molto meno sollecitati
però non si può avere un olio troppo liquido perché altrimenti potrebbe non lubrificare abbastanza
#43
Non parlavo di consumo di benzina ma di olio...
Lo 0Wqualcosa è già molto fluido a freddo e trafila di più.
#44
Olio con gradazioni zero sono per motori con pochissime tolleranze fra gli organi di manovellismo del motore, tipico dei motori molto elaborati e raffinati nelle lavorazioni.. inoltre servono ad abbassare i consumi di carburante
#45
Per quanto riguarda i consumi la mia arrivato oggi a 4000 km è un filino al disotto del massimo ma era già così al momento del ritiro
#46
si ma la viscosità 0 a freddo è utile in climi freddi, mentre quella 20 a caldo potrebbe essere troppo liquida per estati calde e motori spinti, infatti gli oli usati nelle competizioni hanno una viscosità a caldo di 50
#47
Io sono a 5000 km...alla consegna l'astina dell'olio segnava 3/4 rispetto al max....ora è scesa e segna 1/2....considerato che tra min e Max balla un litro e mezzo il mio consumo stimato è circa 380 gr di olio in 5000 km....
#48
Ottimo, la mia consumava di più, circa 200 cc per 1000 Km.
Poi si è calmata...
#49
Veramente la Quadrifoglio usa lo 0W40.
allora errore mio, mi sembrava di aver letto 0w20.
0w40 significa fatto per temperature normali e motori con tolleranze ridotte (motori moderni).
#50
ottimo, considerando che è anche nuova. è quello che consuma la mia che ha 132.000Km (paragone senza senso lo so)
