Discussione aperta da Bisang il
Sensore tpms funzionamento
#21
Si, il sensore è quello dell'abs....
#22
Perché vi spiego a novembre dovrebbe arrivare la macchina e sto pensando se mi conviene prendere subito un altro treno di cerchi e gomme... quindi volevo capire bene il discorso dei sensori[emoji1]
#25
Adesso mi pare abbastanza vergognoso allora non montarlo di serie su tutte siccome è solo una questione di programmazione
#26
Allora, Il sistema funziona indirettamente, elaborando i dati sulla rotazione delle ruote raccolti da sistemi come Abs e Esp per rilevare le anomalie dovute alla pressione scorretta: se una ruota è più sgonfia delle altre, il suo diametro è leggermente ridotto e dunque deve girare più velocemente, sfrutta, di fatto, componenti già presenti sull'auto. Il limite è che questo tipo di Tpms indica solo l’anomalia del comportamento di una ruota rispetto alle altre e non stima i livelli di pressione nè indica di quale pneumatico si tratta.
Quello montato sulle valvole si chiama sistema diretto ed è più preciso, oltre a segnalare esattamente quale ruota ha perso pressione.
tutto giusto il discorso tranne il fatto che il TPMS ti indica chiaramente con un messaggio sul cdb quale ruota ha perso pressione.
#28
Ma quale? Quello indiretto? Non mi sembra, sulla giulietta si accende solo la spia sul quadro strumenti, che io sappia. Tu hai visto questa segnalazione sul cdb?
#29
certo, ti da il messaggio che ti dice quale ruota ha perso pressione, almeno la mia lo fa... e comunque tempo fa lessi un'articolo che comparava i due sistemi, diretto e indiretto, e sembra che alla fine il rapporto costo efficenza sia a favore dell'indiretto, che tra le altre cose ti invia la segnalazione quando la pressione allo pneumatico cala di 0,2 bar, quindi riferito a qualche messaggio addietro, è difficile che con un calo cosi esiguo ci si accorga dell'anomalia, l'auto non tira da nessuna parte.
#30
Non lo sapevo che ti diceva quale ruota, allora in questo caso è sicuramente migliore.
