sulle turbolenze
incide molto anche l'inclinazione delle valvole, che possono anche essere di dimensioni differenti e possono essere lateralmente , dove impedisce anche lo sbattere del pistone con essa, nella testata dove o sono parallele tra loro (aspirazione-scarico) portando a vista la testata-cilindro una forma a T o radiali puntando tutte il centro del cilindro nella zona PMS, ma è un sistema molto ingombrante, dopo ci sono anche configurazioni a inclinazioni diverse anche per via dello spazio, il richiamo non è affine a questa discussione.
le detonazioni
è stato detto, che si crea per causa di un rapporto-compressione non idoneo, la, la temperatura alta della miscela, un elevato anticipo, la qualità del combustibile.
La detonazione tende a rovinare modellando le forme liscie nella superficie rimasta scoperta nel PMS, a buccia d'arancia, cioè piccolissime parti metalliche si staccano riducendo anche il rapporto di compressione, può in casi gravi "respirare" anche la valvola pur rimanendo chiusa.
Le valvole a fungo vengono costruite con una lega chiamata Invar, data da ferro e nichel, perché tale lega oltre a garantire la corretta resistenza allo stress d'esercizio e all'usura, ha anche una ridotta dilatazione, il che la rende perfetta per quest'applicazione.
Alcuni motori sportivi utilizzano valvole realizzate in acciaio al tungsteno che resiste anche a temperature molto elevate ma ha caratteristiche di rigidità inferiori e potrebbe quindi compromettere l'affidabilità.
Oltre a necessitare di caratteristiche di elevata resistenza e bassa dilatazione, le valvole devono disperdere in modo opportuno il calore.
La loro normale temperatura d'esercizio deve attestarsi fra i 700° C e gli 800° C; se superassero queste temperature, provocherebbero una accensione spontanea della miscela o una detonazione.
Alcune valvole a fungo per migliorarne il "raffreddamento" all'interno del corpo valvola è cavo e riempito di sodio, che alle temperature di esercizio si fonde trasportando il calore dal fungo allo stelo per convezione.
Nei modelli più sportivi o nei ricambi aftermarket (non di primo impianto) sono disponibili valvole al titanio, che rispetto alle valvole costruite con la classica lega, garantiscono una maggiore leggerezza e qualità meccaniche, ma risultano notevolmente costose.
Quindi alla lunga le detonazioni possono rovinare in maniera irreversibile il motore nella parte che rimane scoperta nel PMS.
le detonazioni
