Soluzione definitiva gnak-gnak braccetto superiore sospen. anteriore - Alfa 156
io ho già ricevuto quasi tutto, powerflex al posteriore, kit bracci deltagom e ammo novitec, adesso sto aspettando autodoc (che mi han fatto dannare) che arrivi tutto il resto di carrellata di roba
Io ho acquistato questo pacchetto fatto dal venditore e abbastanza vantaggioso
Attenzione coi powerflex leggendo abbastanza quà e là ce ne sono almeno due tipi, viola e neri
Quelli viola sono più duri del semplice silent block, però non duri quanto quelli neri utilizzati in competizioni dove chiedono assetti rigidi, io che ho assetto basso pack sport a ogni buca rimbalzerei sulla tettoia :D
facci sapere come sarà l'operazione di montaggio dei nuovi gommini!
Allora, ho acquistato i Powerflex per la barra stabilizzatrice anteriore e 4 ammortizzatori Koni Special Active. Arriveranno la prossima settimana, spero di aver fatto la scelta migliore...
...io ce li ho (viola) da circa 6-7 anni, ...fine assoluto dello gneck-gneck (ed incrocio le dita!).
Per ora monto quelli sull'anteriore e alla sera ho dato un'occhiata ai trapezi che avevo smontato diversi anni fa.
A cavare i silent block mi sono armato si mazza e flessibile, per ora sono al 30% del restauro, nel week end mi butto a montarli e sull'anteriore è abbastanza impegnativo.
@dodo156 bene!!
Per lo meno mi cavo il concerto, mi piacerebbe, così perde un pò di flessibilità
bene ragassi, arrivati tutti i pezzi. ora c'è un ultimo passo prima di cominciare i lavori:
il grasso.
importante questo aspetto, anche perchè visto che i pezzi capitano in mano una volta sola (si spera) è giusto approfittare lubrificando bene tutti i giunti/gommmini/supporti in questione.
la domanda che mi pongo però è QUALE?
ce ne sono di molti tipi e vorrei sapere quale sia meglio in questo specifico caso
il grasso.
Il più adatto è a base siliconica, non interagisce col materiale dei powerflex.
Quindi tu fai antereriore e posteriore a ...tutto d'un fiato?
Mummama, sarà impegnativo, t'avviso :D
i powerflex sono arrivati assieme ad una sua bustina di lubrificante quindi in quel caso utilizzerò quella.
per i braccetti e quant'altro ho un barattolo quasi pieno di grasso al litio della arexons, resiste all'acqua ed è utilizzabile per parti in movimento come cuscinetti e mozzi, non so che effetto potrà avere sulla gomma...
poi ho anche del grasso al bisolfuro di molibdeno che è indicato per le parti sottoposte a pressione.. e qui potrebbe trovare utilizzo per i vari piattelli degli ammortizzatori.
mi faccio aiutare per il lavoro, ma conto di farlo il prima possibile dato che la macchina la uso per lavoro e la vecchietta è ancora in fase di assemblaggio da restauro degli interni 😀
Reazioni: andrea-cesenat
Silicone spray. Non mettere il grasso perché si attira tutto lo sporco della strada e porta più a danni che benefici
Sono un po' diffidente con i grassi spray perché li ho sempre visti come un qualcosa di provvisorio e leggero (oltre al fatto che finiscono subito ) perciò ho sempre preferito utilizzare il classico grasso e inondarci tutto abbondantemente , ma effettivamente è corretto il punto di vista per la sporcizia visto dove stanno i bracci oscillanti... Allora do una chance al grasso spray siliconico della WD-40 che ho trovato su amazon, dove è indicato appunto che non attira lo sporco e aiuta a prolungare la durata della gomma, prevenendo screpolature o quant'altro. Ma vorrò vedere quanto tempo durerá sotto carico... Mah, staremo a vedere🤔
