Sospetto rottura guarnizione testata
  • Autore discussione Autore discussione wharol
E che a volte tutto è relativo[emoji23]
Ne sei proprio certo?
Vedi la pompa semplificata dove da un lato trovi una certa pressione di mandata e dall'altro, lato aspirazione, una depressione....
Se la depressione per una serie di motivi scende al di sotto di un certo valore si possono creare delle microbolle che favoriscono la cavitazione.
Per evitare il fenomeno chi ha dimensionato la pompa ha pensato bene di pressurizzare il circuito, naturalmente questo evita anche l'ebollizione generica che comunque è in parte già controllata dalla concentrazione del liquido di raffreddamento.
Il liquido bolle a 120 gradi ha detta di qualcuno , non tanto perché è il liquido,
Che ha un punto di ebollizione più alto,
Ma è la pressione che impone al liquido una temperatura di ebollizione più alta,
Di quello che avremmo in atmosfera.
Se ci mettiamo acqua per ipotesi invece di bollire a 120, come il refrigerante,
Bolle a 115, ipotesi perché i 1,2 bar di pressione, impone al liquido quella temperatura di ebollizione .
Ora ci vorrebbe la tabella per dire la temperatura esatta di ebollizione.
Anche il refrigerante ha le sue proprietà
Punto di ebolizione più alto rispetto al acqua, e di anticorrosivo, e anticalcare.
Vero quello che dici sull'aspirazione di una pompa, ma le bolle create per cavitazione hanno una vita effimera,
non le vedresti mai nella vaschetta, sono dovute ad una "lacerazione" del flusso del liquido che si ricompatta subito dopo.
Il mio intervento non si rferiva al punto di ebollizione del circuito ma al fatto che la cavitazione può causare delle microbolle che in condizioni estreme possono mettere in crisi un impianto di raffreddamento.
Volevo inoltre evidenziare che la pressurizzazione del circuito non è solo per evitare l'ebollizione del liquido che se utilizzato nelle giuste concentrazioni è in grado di sopportare temperature ben oltre i 100 °C ma per evitare appunto fenomeni di cavitazione.
Cari Maurizio e Luciano, perché secondo voi con più pressione il mio impianto non va bene. Ricordo che : radiatore , valvola e sensore sono nuovi . Coi il tappo da un bar va bene, con quello da 1.4 bar la temperatura sale fino a 110 ed ha problemi a bassi regimi. Grazie
