Sostituzione batteria
Secondo me sono proprio le Varta in generale che sono di qualità mediocre
Ma anche no, sono ottime batterie.
Reazioni: 19nicola65
Il dispositivo è questo. Se non ricordo male l'ho pagato 24 euro.
Ho comprato un apparecchio simile e l'ho montato oggi: il Battery Monitor II.
L'ho fissato al cavo del negativo con 3 fascette.
Direi che è un oggettino... simpatico.
Via bluetooth si vede questo
Qui rileva se l'alternatore carica correttamente sia al minimo dei giri sia a 2500
Qui rileva la tensione di avviamento. Dice che sulla mia Giulia è un po' bassa. Dovrebbe essere (secondo lui) 9,6 volt. In realtà l'auto va in moto sempre al primo colpo senza nessuna esitazione
La cosa scomoda è che non si aggancia al bluetooth a meno di non attivare anche la geolocalizzazione. Non ne capisco il motivo anche perchè per collegarsi non ha bisogno che la geolocalizzazione abbia trovato il collegamento con satelliti, ma gli serve solo che non sia spenta sul telefono. Per me è scomodo perchè io normalmente tengo spenta la geolocalizzazione. Una volta collegato il bluetooth, la geolocalizzazione si può anche spegnere e il bluetooth resta collegato fino a quando non ci si allontana tanto dall'auto da far interrompere il collegamento e poi per ricollegarlo bisogna riattivare la geolocalizzazione.
Facendo il confronto con il mio altro strumento di diagnosi della batteria (che ritengo sia più affidabile) ho rilevato che il Battery Monitor II indica una tensione della batteria più bassa di 0,06 volt.
Reazioni: ciocia e Muttley74
Solo l’ennesima scusa per farci i fatti nostri.
Rimane comunque un oggetto interessante
Reazioni: Dany69
Visualizza allegato 233780
Visualizza allegato 233784
Visualizza allegato 233785
Visualizza allegato 233781
Visualizza allegato 233782
Visualizza allegato 233783
Ciao anche io alla fine ho preso lo stesso gingillo!!! La tensione per avviare me la segna di 3.5....direi bassissima! Cmq avrei intenzione di cambiare batteria con una che abbia almeno lo spunto più alto! In un post precedente avevi chiesto se non sbaglio, come facevi a distinguere se il sensore IBS che avevi potesse supportare amperaggi più alti. Hai avuto risposte? Io ho lo stesso dubbio sul mio...allego file
    987.4 KB · Visualizzazioni: 116
Sulla mia al posto della 80Ah EFB ho montato una 95Ah AGM senza sostituire il sensore, nessun problema di ricarica.
Reazioni: ciocia e rickrd
Diciamo allora che questi dispositivi in effetti bisogna saperli interpretare e capirne un po' di corrente!!!
Sicuramente l'interpretazione è la base per valutare lo stato dell'impianto certo è che una tensione così bassa sicuramente non è normale ma soprattutto non può essere reale.
Con quella tensione non si attiva nemmeno l'elettromagnete, il quadro strumenti si oscurerebbe e l'orologio impazzirebbe...
Se riesci ad avviare il motore termico, la tensione sicuramente non scende sotto i 7/8 Volt.
