Sostituzione cinghia distribuzione? - Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione Danny
Re: Alfa 156 1.9 jtd Si è rotta la cinghia di distribuzione
Ciao volevo spiegare quale e stato il mio problema e se qualcuno sa rispondermi. Io ho un'alfa 147 jtd anno 2001. A gennaio a circa 202000km una sera ero fermo al semaforo e mi si è spento il motore con la dicitura "avaria motore". Il meccanico porta la macchina in officina e mi dice che si è allentato il bullone che sorregge la puleggia dell'albero motore quindi si è tolta la cinghia, non so se sono stato chiaro, comunque mi si sono piegate 2 valvole .Totale lavoro incluso tutte le valvole, rettifica testa ecc. ecc. compresa tutta la distribuzione 1450€. Ora da quel momento cosa succede, che come detto dal meccanico, siccome il motore nel momento del problema, il bullone che regge la puleggia dell' albero motore ha girato per un pò a vuoto a consumato diciamo cosi la punta esterna dell'albero motore. Quindi dopo aver montato la puleggia dell'albero motore questa rimane non perfettamente allineata facendo un movimento che fa destra sinistra. Questo destra sinistra si nota anche dalla puleggia esterna quella della cinghia di servizio. Il mio problema è questo può creare problemi al motore??? calcolando che fino ad ora ho fatto altri 12000km senza problemi. Ho solo sostituito, ieri, un cuscinetto della cinghia di servizio che faceva rumore che però il meccanico non mi ha fatto vedere perche ha detto che non era stato sostituito la scorsa volta. Chiedo scusa per il le parole utilizzate ma non sono molto addentrato in materia
Ciao, la mia 156 1.9 jtd ha macinato 62000 km. dall'ultima sostituzione della cinghia distribuzione. Mi hanno riferito che la rottura avviene all'improvviso per restare a piedi.........purtroppo sempre all'improvviso. Secondo voi è ora di cambiarla? Vi informo che i 62000 km li ho percorsi in 1 anno e mezzo. Viaggio molto.
Attendo Vostri preziosi consigli. Ciao a tutti.
secondo me no. puoi tranquillamente arrivare a 80.000
poi la fai controllare da uno che ne capisce e magari arrivi a 100.000.
la mia ne ha 97000
Ciao io alla mia 156 jtd 115 cv ho fatto la distribuzione 2 settimane fa a 120000 Km, come da libretto di manutenzione.Se la macchina prima di questi Km non ha problemi non capisco perche farla prima.
perchè l'alfa con una circolare interna ha ridotto i tempi di sostituzione della distribuzione a 100.000 o 4 anni per i diesel.
Ciao a tutti! Mi accodo a questa discussione per esprimere i miei dubbi.
Ho acquistato la mia 156 1.9JTD del 2003 a Settembre con 66000km. Tagliandata 3000km prima, mi dicono di riportarla in officina a 80000km per manutenzione ordinaria.
Non preoccupandomi di nulla, e soprattutto non trovando le operazioni di manutenzione da fare sul libretto, mi sono informato riguardo la famosa distribuzione, e mi è stato detto che l'intervento è fissato a 120000km, magari 100000 per sicurezza, in seguito hanno aggiunto che comunque dopo 5 anni va fatto. Avendo ad oggi la mia auto quasi 9 anni e 70000km scarsi, ho chiesto al precedente ed unico proprietario se l'aveva fatta, e mi ha detto che ci pensava il suo meccanico di fiducia (che è quello che me l'ha venduta); il meccanico interpellato mi ha detto di non ricordare se l'aveva fatto (ovviamente niente fatture...), in più non c'è nulla scritto sul coperchio.
A questo punto mi chiedo, come faccio a sapere se sono a posto o meno, senza rischiare di andare da un meccanico che ne approfitti? M'è venua una paura tutte le volte che uso l'auto...
cambiala
di sicuro non l'hanno fatta
e sei a rischio rottura
4 anni?
quando ho preso la mia, 4 anni fa appnto, ho fatto cambiare tutte le cinghie e i filtri e finora ho fatto circa 40.000 km (si lo so son pochi ma preferisco la bici in estate) quindi molto al di sotto del limite chilometrico però se c'è un limite temporale come con l'olio....
c'è. come ti ho scritto è 4 anni o 100.000 km.
ciao
Quoto Pietro, prova dare una sbirciatina sotto il coperchio della cinghia (se la 156 lo consente)
