Eccome!!... I led sono talmente piccolini che anche se non ho mai sostituito quelle lampadine sono certo che ci stanno, perché ho letto che alcuni le hanno sostituite con quelle con lo zoccolo in vetro e sostituire quest'ultime con un led è abbastanza semplice. Prima di iniziare è lecito che tu sappia che una normale lampadina va a 12 volt mentre un led bianco (la tensione di funzionamento varia da colore a colore) lavora bene dai 3 ai 3,8 volt. Per abbassare la tensione bisogna usare una resistenza da circa 500 ohm 1/4 di watt.. Ti ho detto circa 500 ohm perchè in base alla luminosità che vuoi avere alzi od abbassi il valore, ma non andare mai più giù di 330 ohm sennò poi il led si brucia troppo velocemente! Se non sai bene come fare o non hai capito chiedi pure che ti aiuto volentieri se posso
Rettifica sigla TSD 9 V-2
Ho appena finito la sostituzione mettendo i led con resistenza (470 ohm) al posto delle lampade, un bel lavoraccio ma ce la ho fatta, grazie a chi del forum ha suggerito i modi di sostizione e il trucco LED. mentre smontavo ho poi notato che il sensore di temperatura ha una ventola dietro, il tutto era talmente pieno di polvere (impossibile da raggiungere se non si smonta tutto) che temo la ventola fosse bloccata, infatti la mia alfa continua a scaldare fino a temperature tropicali, vi farò sapere se cambia qualcosa.
Per sensore di temperatura intendi la lancetta della temperatura? A cosa serve una ventola li dietro?
