spazzole tergicristallo
13081973
11 Febbraio 2017
40
10
19
53
Lombardia
Giulia
2.2 super
Altre Auto
fiat 500
Buon giorno a tutti, avrei bisogno di un informazione dato che neanche in officina sono riusciti ad auitarmi:
arrivo della prima neve, per evitare che pesi sulle spazzole tergicristalli e li danneggi quando in sosta, come faccio a metterli in posizione verticale?
Grazie mille a chi mi potra' rispondere.
Il peso della neve non gli fà nulla piuttosto il tergente che si incolla al parabrezza potrebbe fare qualche danno.
Le soluzioni sono due... o alzi le spazzole o prendi un tappo di bottiglia e lo metti sotto al braccio.
sul libretto di uso e manutenzione pag.181/182
TERGICRISTALLO
Sollevamento spazzole tergicristallo
(Funzione "Service position")
La funzione "Service position" permette
al guidatore di effettuare la sostituzione
delle spazzole del tergicristallo più
agevolmente. L’attivazione di tale
funzione è inoltre consigliata in caso di
nevicate e per agevolare la rimozione di
eventuali depositi di sporco nella zona di
normale appoggio delle spazzole, durante
il lavaggio.
Attivazione della funzione
Per attivare questa funzione occorre
disattivare il tergicristallo (ghiera
fig. 154 in posizioneO) prima di portare il
dispositivo di avviamento in posizione
STOP.
La funzione può essere attivata solo
entro 2 minuti dal passaggio del
STOP.
Per poter attivare la funzione, spostare la
leva verso l'alto (posizione instabile) per
almeno tre secondi.
Se, dopo aver utilizzato la funzione, si
riportasse il dispositivo di avviamento in
posizione ON con le spazzole in posizione
diversa da quella di riposo (alla base del
parabrezza), le stesse verranno riportate
in posizione di riposo solo a seguito di un
comando effettuato tramite leva
(spostamento della leva verso l'alto, in
posizione instabile) oppure al
superamento della velocità di 5 km/h.
Reazioni: VURT
Semplicemente prendi una delle due spazzole con le dita e la fai scorrere sul vetro verso l'alto come se stessi facendo un movimento di pulizia. Quando avrai disimpegnato il profilo del cofano motore potrai alzarle a piacimento.
Io sconsiglierei una manovra del genere.
Non succede nulla di sconvolgente. Lo faccio ad ogni lavaggio della macchina per poter pulire meglio il parabrezza sotto ai tergicristalli. Basta spostarli verso l'alto giusto una decina di cm per poi poterli sollevare. Al termine dell'operazione li rimetto in posizione di riposo.
così facendo vai a sforzare le struttura che permette il movimento delle spazzole. Potresti creare gioco nei punti snodati
Reazioni: Swordsman
Non c'è nessun bisogno di fare quell'operazione forzata e dannosa, proprio perché con la semplicissima procedura del Lum descritta prima di ottiene il risultato in pochi secondi e senza nemmeno toccarli [emoji106]
Guarda che non si fa danno alcuno. Le spazzole seguono docilmente il movimento verso l'alto. Non si fa forza su nessun componente elettrico o meccanico che dir si voglia.
