Ai tempi era per lasciare benzina su condotti, carburatore e camera, per agevolare il successivo avvio.
			Boh così a naso sembra il modo migliore per ingolfare il motore...Ai tempi era per lasciare benzina su condotti, carburatore e camera, per agevolare il successivo avvio.
 . Ma probabilmente la candela la maggior parte delle volte riusciva ad asciugarsi prima dell’accensione successiva.
. Ma probabilmente la candela la maggior parte delle volte riusciva ad asciugarsi prima dell’accensione successiva.Sì, per capire questo non è necessario essere particolarmente espertiBasta avere un minimo di conoscenza tecnica per sapere e capire come lavora la meccanica al di là di specifiche ecc che quelle sono un po’ più complicato da capire ecc se uno cambia regolarmente olio motore con qualsiasi olio e scalda il motore prima di chiedere prestazioni il motore e difficile che si distrugge e durerà molti km se invece uno cambia olio quando capita e non si cura di nulla e molto probabile che a 100/150 mila rompe turbina o fonde tt le rotture meccaniche sono abbastanza rare e spesso capitano perché il povero olio motore dopo 30/40 mila km non riesce a fare il suo lavoro e le punterie inizia a battere ecc da lì se si tira avanti ancora prima o dopo si spacca qualcosa!!
Ah, ok. Questa può essere una spiegazione. Comunque direi operazione inutile per le auto costruite dopo la caduta dell'impero romano.Ai tempi era per lasciare benzina su condotti, carburatore e camera, per agevolare il successivo avvio.
Non trovo più tracce di olio in aspirazione, il filtro aria rimane immacolato e come lui anche il MAP, in estate non sale quasi mai di temperatura come invece faceva abitualmente lo 0W20, i consumi di gasolio sono identici, consumo olio pari a zero assoluto (questo valeva anche per il 0W20) così come il costo (parametro a mio avviso ininfluente visti i piccoli quantitativi, ad ogni modo stanno tutti tra i 14-15 €/l, Selenia compreso).Quali benefici hai trovato?
Non confondiamo la densità con la viscosità.....Giusto per precisare: l'olio motore non lubrifica meglio gli organi motore perché più denso. Il compito principale dell'olio, al pari della lubrificazione, è quello di raffreddare gli organi proprio dove il calore si sviluppa a causa degli attriti. Turbocompressore, albero motore, assi a cammes, ecc., tutti organi che utilizzano al posto dei cuscinetti un velo di olio motore in pressione che evita il contatto strisciante derivante dalla rotazione. Quindi perché l'olio assolva sl meglio la sua funzione deve avere la capacità di scorrere velocemente nelle canalizzazioni e tra gli organi. Se fosse troppo denso persisterebbe a lungo tra gli elementi in rotazione bruciandosi. Un olio odierno dev'essere molto fluido a freddo a temperature invernali (la dicitura W preceduta dallo 0) e viscoso al crescere della temperatura di esercizio (20). Il liquido refrigerante serve solo ad asportare il calore della combustione dalla testa e dalle camicie cilindri. Il lavoro importante lo esegue l'olio lubrificante. Scusate il pippone ma può essere utile capire esattamente questa importante funzione.
Ecco...Non trovo più tracce di olio in aspirazione, il filtro aria rimane immacolato e come lui anche il MAP, in estate non sale quasi mai di temperatura come invece faceva abitualmente lo 0W20, i consumi di gasolio sono identici, consumo olio pari a zero assoluto (questo valeva anche per il 0W20) così come il costo (parametro a mio avviso ininfluente visti i piccoli quantitativi, ad ogni modo stanno tutti tra i 14-15 €/l, Selenia compreso).
