Discussione aperta da gesoo2 il
Spia “far controllare sistema adblue”
#13
se la spegni dopo che sono passati quei km, non si riaccende più e la devi caricare su un carrattrezzi (con i costi ed i rischi che ne derivano, dato che molti non sanno neanche caricarla, con cambio automatico, trazione posteriore e freno a mano.. oltre ad essere bassa)
portala in officina e falla riparare
Portata l’auto in una prima officina autorizzata Alfa Romeo, la stessa dei tentativi precedenti,hanno provato come ultima chance a scollegare la batteria e ricontrollare il software ma niente da fare.
Prima di optare per l’auto sostitutiva, ho fatto un’altro tentativo con la concessionaria e officina Alfa Romeo della mia città , hanno preso in carico l’auto per il controllo promettendo la consegna in serata oppure l’auto sostitutiva.
Conclusione auto riparata, chiedendo quale era la causa mi è stato risposto “ molti aggiornamenti da fare”.
Quindi :
1)segnalato controllo motore.....indicazione pompa raffreddamento.....cancellato e più ripresentato.
2) dopo 2gg. segnalato motore e adblue.......sensore svitato e riposizionato.....risolto segnale motore ma non adblue.
3) segnale adblue appunto con relativi km da percorrere prima del mancato avviamento dell’auto......aggiornamento software........risolto, almeno spero.
Grazie a tutti per le dritte.
lo mescolo alla tanica 10 ml per 10 lt
#15
FATTO PIENO ADBLUE …. KM BLOCCATO MA BARRA SEGNA LIVELLO…. NESSUNA SPIA TRANNE L AVVISO DI RABBOCCO, FACCIO CONTROLLARE L AUTO , CON USCITA ISPETTORE , RISULTATO SERBATOIO DIFETTATO .ATTENDO SOSTITUZIONE A SETTEMBRE…..
#16
Stesso errore accompagnato da spia avaria motore sulla MY21 cn 22k KM.
Non ci posso credere!
#17
Rabbocco AdBlue e ha ripreso a segnare livello corretto.
Ma spia avaria motore, che si era accesa insieme all'anomalia di AdBlue, resta accesa anche dopo vari spegni accendi...
#18
Guarda…..a me ai era accesa solo la spia della “riserva” adblue….rabboccato e km fermo a 4500……ma nessuna spia….
devo sommare pure un altro richiamo con lettera …per una sostituzione sonda …..🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️…..non è mai finita…..
  • Wow
Reazioni: AAN
#19
Risolto anche spia avaria motore.
Staccato il polo negativo batteria per qualche ora.
Dopo averlo ricollegato, ho messo in moto l'auto, girato volante tutto a destra, poi tutto a sinistra e poi posizionato al centro, mentre tutte le spie segnalavano avarie varie.
Spento e riacceso motore, tutte le spie spente, compresa quella di avaria motore, sparite.
#20
Buongiorno, abbiamo lo stesso problema. Spia accesa con 700 km di autonomia, e barra percentuale che però indica il 100 % di Adblue.
Come ha risolto lei?
