Discussione aperta da Andrepb il
Spia massimo livello olio
#11
Sono d’accordo anche io sul fatto che tra lo 0w20 e lo 0w30 non ci sia una differenza abissale e che non incida sul superamento del livello massimo. Mi farò comunque mettere lo 0w20 come segnato dal manuale a scanso di equivoci ed insisterò sul prestare attenzione sul non superare il livello massimo. Grazie mille per le risposte!
#12
Tante officine ,concessionari compresi ,insistono a non mettere il giusto quantitativo magari la macchina porta3,75 litri con il filtro e loro scaricano tutta la latta da 4 litri nel motore ,senza controllare livelli raggiunti .o la specifica quantità di quel tipo di motorizzazione .il tempo è denaro e ai meccanici fanno fare 3,4 vetture contemporaneamente seguite da personale diverso ,ecco il pasticcio .
#13
Il problema è il livello elettronica e no asta!! Fare il livello giusto e come giocare alla roulette..
#14
Ieri ho portato la macchina in officina e mi hanno detto che erano presenti 7kg di olio quando hanno svuotato la coppa… comincio a pensare che mi abbiano fatto il tagliando senza prima aver rimosso l’olio vecchio e allo stesso tempo spero non sia un problema di fap, iniettori o altro
Reazioni: Giacomorm
#15
Se fossero stati presenti 7kg di olio (non so come abbiano fatto a misurarli) si sarebbe accesa la spia di superamento livello max. Hai avuto questa spia di segnalazione?
#16
Sì sì, ho aperto io la discussione proprio per questo problema. Anche a detta del venditore potrebbe essere stato un errore da parte di chi mi ha fatto il tagliando prima di consegnarla che non ha svuotato la coppa. Domattina in officina faranno delle rigenerazioni del fap e ricontrolleranno il livello olio per vedere che non aumenti
#17
Perché devono fare le rigenerazioni forzate?
#18
Per escludere un problema relativo al fap/iniettori. Il primo sospetto che hanno avuto è che il livello sia incrementato per un’aspirazione di diesel, quindi facendo delle rigenerazioni vanno a valutare se il livello si alza o meno. In caso positivo vuol dire che potrebbe trattarsi di un iniettore. Questo è quello che mi hanno detto
#19
Io ti consiglio di usare la macchina normalmente e di farla controllare dopo un pò di tempo, stabilito con loro. Io eviterei di farle fare le rigenerazioni forzate, anche perché mi sembra inutile nel tuo caso. Basta utilizzare la macchina normalmente e tenerla sotto controllo
Reazioni: M@urizio
#20
Una volta tanto fanno un’indagine in officina benvenga!
Forse provano a scagionarsi dall’errore umano, ma bene così, non vedo contraddizioni.
7kg secondo me neanche ci stanno.. se non affogando e facendo esplodere tutto il motore.
Reazioni: Andrepb e VURT
