A casa, ho allentato questo morsetto e l'ho distribuito per 45 * casi per 10 minuti .... una piccola macchia rossa sulla mia mano vicino al pollice guarisce gradualmente .....C'e' da dire che se controlli l'olio con l'astina a motore caldo, al 90% urti la mano su quel bullone sporgente e le imprecazioni partono in automatico![]()
Da quello che ne so io tutte e 3 le versioni diesel montano egr di alta e bassa pressione. O sbaglio?In allegato il motore fca 2.2 multijet 2 in ghisa versione 2018; a parte la turbina raffreddata solo ad olio e il dpf che su questa è più grande visto che ha più spazio, il resto riproduce pressochè esattamente lo schema del 2.2 in alluminio alfa. Peraltro è dotato anche della egr a bassa pressione che le alfa montano solo sul 210cv
Il motore è montato in trasversale e l'astina si infila subito accanto al turbocompressore e si estrae con quella evidentissima chiave gialla che emerge al centro della copertura motore. Immaginatelo ruotato di 90 gradi e montato longitudinale, l'accesso dell'astina si troverebbe alla destra di chi guarda.
Volendo l'astina si può montare ed anche in modo da non scottarsi estraendola.
io ti posso dire che ho un 190cv euro 6dfinal my 21 e macino km come amerigo vesucci e la macchina va benissimo a meno che nn esploda domani io posso dire che questo 2.2 diesel è molto affidabile e regolare . unico difetto è un po' rumoroso ma credo dipenda dalla poca insonorizzazione rispetto i concorrenti eh si....audi e mercedes in primo i motori li incapsulano molto meglioVeramente le versioni non 210cv di alfa hanno solo la egr di alta e imbratta in modo micidiale, basta guardare come esce il sensore map quando lo smonti per pulirlo. molti raccontano di essere arrivati alla sostituzione del collettore di aspirazione.
Comunque non è che con la egr di bassa guadagni molto, perchè la polvere finissima che esce dal dpf finisce per imbrattare la geometria variabile del turbo e qualcuno lamenta che questa intaccherebbe irrimediabimente la finitura lucida della girante di aspirazione in alluminio avional.
Poi stabiire se a rovinare la girante sia il particolato sub 10 micron o i vapori d'olio è una questione tutta da chiarire.
Poi ci sarebbe da valutare che è in alluminio anche l'intercooler e non credo che la miscela particolato sub 10 micron più vapori d'olio favorisca molto lo scambio termico.
Comunque nel passaggio verso euro6 d temp hanno aumentato molto l'attività delle egr e ridotto il gasolio iniettato nelle fasi di accelerazione.
La mia STELVIO è del lugglio 2018 e c'è l'astinaC era nelle prime versioni ma le sputavano anche fuori
Appunto temperatura sempre regolare moltissimi km tra una accensione e altra è ovvio che usura e stress termico sono bassissimi comunque per parlare di affidabilità ci vuole tempo e km è inutile scrivere la mia va benissimo su un auto nuova di 1/2 anni con 30/60 mila km è ovvio che vada bene ci mancherebbe!! Altrimenti bisogna avere proprio sfortuna qualsiasi altra marca e auto e molto probabile che faccia uguale dai 150/200 Mila in su si inizia a valutare se ne fa altrettanti ok e un buon prodotto se inizia a avere mille problemi no!!io ti posso dire che ho un 190cv euro 6dfinal my 21 e macino km come amerigo vesucci e la macchina va benissimo a meno che nn esploda domani io posso dire che questo 2.2 diesel è molto affidabile e regolare . unico difetto è un po' rumoroso ma credo dipenda dalla poca insonorizzazione rispetto i concorrenti eh si....audi e mercedes in primo i motori li incapsulano molto meglio
