Strana vibrazione a 70 km/h - Alfa 156
shark_04
29 Dicembre 2006
115
19
61
MT
Basilicata
156 Sw
2.0 Twin Spark
Ciao, da qualche giorno sulla mia 2.0 TS SW del 2001 si verifica una strana vibrazione a 70 km/h. Solo esattamente a questa velocità, in quanto al di sotto non si sente e sparisce appena si supera. Tra l'altro, più che una vibrazione, è uno scuotimento tipo lavatrice vecchia in fase di centrifuga!!! Ho fatto bilanciare le gomme e fatto fare un controllo alle sospensioni, ma è tutto OK. Qualcuno ha avuto una esperianza simile?
Re: Strana vibrazione a 70 km/h.
E una vibrazione a velocità talmente bassa che fà pensare a pneumatici ovalizzati o cerchi deformati, cosa che il gommista avrebbe dovuto rilevare.
In subordine potrebbe essere qualche giunto omocinetico o un semialbero oppure la frizione o peggio il differenziale... credo ti serva un meccanico per poter diagnosticare la cosa dal momento che il gommista "dovrebbe" aver fatto la propria parte...
Per escludere alcune cause devi fare attenzione se il difetto lo fà solo in movimento, oppure anche da fermo ad un determinato numero di giri del motore quindi prova a fare delle accelerate varie tipo gragualmente, oppure con violenza; poi un altra cosa a cui fare attenzione è se vibra a 70 km/h con qualsiasi marcia inserita tipo 3^ 4^ 5^.
Le gomme e i cerchi li escluderei (gomme seminuove). Effettivamente un rumorino (molto leggero) tipo giunto omocinetico "rotto" sull'anteriore sinistro si sente. Quindi si impone una visitina dal meccanico. Grazie Ipoide.
Ciao un consiglio mio personale io non escluderei niente, ho avuto un esperienza con pneumatici difettati e l'auto aveva due modi diversi di affrontare le curve a destra e a sinistra. Certe volte per capire il problema dovete ricordarvi tutte le cose strane che vi è potuto accadere nei giorni prima, anche se salite su un marciapiede :) e mi raccomando non lo fate !!!!!!!!!!!!
IN base alla descrizione che fai, penso possa essere uno dei semiassi anteriori. A me è successo la stessa cosa.
Prova a far controllare la macchina dal meccanico.
PS: a forza di avere problemi con questa 156...diventerò meccanico anche io tra poco. Alfa..se non fossi tu, già t'avrei venduta!
