Turbo rumoroso, problemi alla turbina e rumori o fischi Alfa 156
Re: problemi con turbina in accellerazione
sono daccordo con te. daltronde ti ho già detto che il problema era una sovrapressione nel collettore. L'alberino dovrebbe scendere di 8/10 mm. se scende meno c'è qualcosa che non va. Molto probabilmente hai le palette bloccate.
ciao
e per quanto riguarda quella vite di regolaggio che c'e a lato dell'alberino posta sopra la valvolina che apre e chiude l'alberino che ne pensi,puo essere anche che sia avvitata al massimo e nn fa tornare indietro del tutto l'alberino?
secondo me non è una vite di regolazione ma serve a tenere uniti i due tronconi di alberino. Dovrebbe avere una posizione fissa.
comunque prova
ciao
ok proverò,no ma cmq la vite nn è sull'alberino ma dall'altro lato,l'alberino fa aprire e chiudere la geometria ecco la vite e posta sulla geometria su quella cosa che l'alberino fa aprire e chiudere e secondo me nn la fa chiudere resta un po aperta perche la vite nn la fa andare piu indietro,cmq poi vedro meglio!!!ciao ciao
pietro c'e la turbina bloccata l'alberino nn scende tutto solo 3 4 millimetri!e la vite era di regolaggio infatti era regolata a massimo ma purtroppo nn era quello il problema!:mad:gia una volta l'avevamo sbloccata e il meccanico mi aveva detto che la turbina era ancora all'80% buona,:mad: ora ci vado e mi sente!!!:mad:
dovresti provare a smontarla e farla pulire (o revisionare), altrimenti ti tocca sostituirla.
ciao
come te l'aveva pulita???
smontandola o spruzzando qualcosa nell'aspirazione?
sono felice di comunicarvi che oggi ho risolto finalmente il preoblema!!!:eclipsee_Victoria:la turbina si bloccava perchè era regolata al massimo!oggi l'abbiamo regolata e adesso va bene nn si blocca piu ed e scomparsa la spia avaria motore dal quadro,certo e presto per dire che ho definitamente risolto il problema,ma per ora va benissimo azi la macchina va piu forte di prima ora spinge di piu!!:grinser005:la turbina essendo regolata al massimo mi attaccava a 1300 giri e gia a 2000 giri era al massimo di pressione adesso mi attacca a 2000 giri e zappa di 2 e 3 prima invece essendo che c'era troppa pressione si staccava e si bloccava!il problema principale era che il pistoncino tornava troppo indietro perche la vite di regolaggio era a massimo e tornando troppo indietro si bloccava la turbina ora invece torna di meno indietro e nn si blocca,l'unica pecca ora e che la turbina comincia a fischiare a 2000 giri ma come comincia a fischiare mi appiccica al sedile,finalmente forse ho risolto:eclipsee_Victoria:,vi rigrazio a tutti per i vostri consigli!!!
bene, così sappiamo che si può anche regolare l'apertura delle palette.
