Variatore di fase TS GTV
Re: variatore di fase??
Stamattina sono passato dove mi servo "di fiducia" per sapere/conoscere meglio un aspetto inerente a questo lavoro:ovverosia se i pezzi sono ricambi originali Alfa Romeo, la garanzia sul lavoro svolto viene lo stesso riconosciuta nonostante i pezzi non siano stati "presi" da loro.:rolleyes:
E' un aspetto da tenere in considerazione preventivamente per chi è intenzionato ad acquistare sia candele che variatore di fase (ad esempio noi!:eclipsee_Victoria:).
Altra cosa che ne è emersa è che in pochi sanno/si sono accorti che ci sono stati ben 3 "serie" di variatori di fase prima di arrivare a quello attuale:loro ordinano come ricambio originale in base al telaio,ed ovviamente quello che arriva su..arriva!
Diciamo che oggi come oggi è molto difficile che in una concessionaria/autorizzata che si serva di pezzi originali possa capitare un avanzo di magazzino vecchio come variatore:al 99% arriva sempre l'ultima revisione,come indicato da miclanci.
Restiamo prontamente in attesa per news
- il variatore quali problemi le crea? da freddo sembra un diesel? listino 191,74 scontato 155,00
E' tanto????
Purtroppo non sappiamo che macchina hai AdamGT (presumo una GT , ma con che motorizzazione?) e quindi è difficile dire se il prezzo è giusto.
Se hai una T.S. che monta il variatore indicato nei posts precedenti , il prezzo è esagerato , in quanto di listino pieno costa 164,71 EUR !!!
Io per esempio sono già riuscito a trovarlo all'estero a circa 110,00 EUR prendenone un certo quantitativo...
Ricorda che per la sostituzione ci voglioni diverse ore di manodopera e di solito la si fa in occasione della distribuzione , a meno che l'auto sia in garanzia o che il variatore sia proprio alla frutta e faccia un rumore infernale.
X Duca076 :
Non ci hai detto cosa ha risposto il meccanico per quanto riguarda la garanzia ...
X Duca076 :
Ciao, ho una GTV 2.0 TS 16V L del 1996....difatti vorrei far sostituire il variatore a maggio quando farò anche la distribuzione.........grazie
PS: Come sarà il rombo del motore con il variatore nuovo?
allora il prezzo e quello che ho scritto prima .
Quello che ti hanno detto è un po' "sballato " come prezzo.
Con il variatore nuovo il motore è silenziosissimo , specie appena avviato.
Se ti interessa fra un po' apro una discussione per fare un'acquisto di gruppo di variatori e candele ...
perchè non approfitti per inserire sul tuo profilo la tua alfa ??
lo farò non appena il carrozziere avrà sistemato la portiera destra (deve cambiarla)...ed avrà finito di verniciarla! Grazie...ti farò sapere.......devo fare il lavoro verso metà/fine maggio
X Duca076 :
Vero.
La prassi è questa:in caso di intervento presso qualsiasi concessionaria/autorizzata Alfa Romeo che utilizzi TUTTI i ricambi originali della Casa nell'intervento in questione (distribuzione in questo caso..) alla fine dei lavori ci deve essere fattura/ricevuta fiscale con tutti i costi dettagliati voce x voce.
Si esce dalla conce e si grippa...(col carro) si ritorna dentro ed il lavoro unitamente ai pezzi gode di garanzia:ovviamente i tempi sono dilatati in base alla visita dell'ispettore che VUOL VEDERE TUTTI I SINGOLI CARTONI DEI PEZZI UTILIZZATI.A controprova di cio' la nostra autorizzata ha proprio una zona adibita alla raccolta di tutti questi pezzi per esibirli a qualsiasi richiesta da parte di qualsiasi potenziale visita di ispettori per il riconoscimento della garanzia.
I pezzi,nel particolare,devono essere originali,con relativa fattura d'ingresso....se cosi' non fosse il problema è rognoso da gestire in quanto se i pezzi NON SONO originali la garanzia sull'intervento svolto non viene (ovviamente) contemplata.
Se i pezzi sono originali ed acquistati presso la conce/autorizzata (il caso sopra descritto),nessun problema (si fa per dire..)
Se i pezzi sono originali MA NON acquistati presso la conce...non si sa bene:c'e' un limbo di incertezza che verrebbe risolto tra il cliente finale e l'eventuale Casa?Che cmq vorrebbe poter vedere fatture/ricevute sia del lavoro svolto dalla conce/autorizzata che dal ricambista per i pezzi originali acquistati e portati a mano...
Il caso è delicato ed ambiguo.Dipende molto dal rapporto "umano" che si ha con chi ci mette le mani dentro alle nostre Alfa Romeo...:rolleyes: e potrebbe variare da gestione a gestione di città in città...meglio chiedere sempre prima presso chi ci si vorrebbe servire per la manodopera.
Anche da parte nostra:entro la fine della prox settimana di sappiamo dire al 100% se si o no sia variatore che candele.
