Ciao a tutti,
e' da mesi che leggo ogni topic sui problemi di accensione dell'Alfa 156 ma credo che la mia sia una situazione particolare e non riesco a venirne a capo.
Ho comprato la mia bella Alfa a gennaio, 1.8TS GPL, andava benissimo se non per il seguente problema:
l'accensione a freddo era stentata (batteria 60Ah), questo vuol dire che il motorino deve girare almeno 5 secondi per avviare l'auto Questo vuol dire che sia provando a piu' riprese che in un'unica tirata deve totalizzare i suoi 5 secondi altrimenti non ne vuole sapere. A caldo riparte subito ma bastano 20 minuti da ferma ed il problema si ripresenta.
Una volta accesa l'auto va benissimo fin da subito sia a benzina che a GPL (appena raggiunti i 50 gradi).
Ora la stranezza: se non uso l'auto per almeno una settimana anche a zero gradi parte ALL'ISTANTE, e dato che uso poco l'auto ho avuto piu' volte modo di verificarlo.
Provo a ricapitolare:
- Il meccanico fidato (parente) del concessionario da cui l'ho acquistata mi disse che era un difetto comune, e che averla pagata 1500 euro mi conveniva tenerla cosi'.
Quando l'ho comprata l'ho fatta tagliandare: distribuzione, olio, filtri, etc/ Per scrupolo abbiamo testato la pompa della benzina ma entrava in pressione correttamente.
- L'ho fatta guardare a Torino dal mio meccanico moto (che fa anche auto) che prima ha detto di avere un'idea ma poi ha concluso che secondo lui a giudicare dall'odore partiva a GPL.
Ho preso a farla girare solo a benzina anche col serbatoio del GPL vuoto ma il problema non si e' risolto.
- A luglio ho fuso il motore e l'ho fatto rifare dal primo meccanico, gli ho detto che dato che adesso non spendevo piu' 1500 euro la volevo a posto. Motore nuovo ma il problema non si e' risolto. Abbiamo pensato di cambiare il filtro della benzina ma mi e' stato detto che la 156 non ce l'ha ??!!???
- Ho provato a fare i reset centraline da un'officina Alfa Romeo e tutti i test del caso, ero disposto a tutto pur di vederla a posto. I test hanno detto che l'auto era perfetta ma il problema non si e' risolto.
- Tra l'altro il mese scorso ho cambiato la batteria, sempre 60Ah, niente.
Ho provato personalmente a sgasare un po' prima di spegnerla, a tenerla solo piu' a benzina, a volte e' ripartita bene ma ripetendo le stesse operazioni poi non ripartiva piu'
Voi avete idee al riguardo? Io non so piu' dove sbattere la testa e detesto non avere un'auto che mi piace cosi' tanto non in perfetto ordine.
vi ringrazio tantissimo in anticipo
