Velocità massima raggiunta?
Re: Velocità massima Giulietta
In tutta questa discussione di giri motore velocità effettiva e o calcolata di scarti chilometrici eccetera eccetera manca una cosa , le gomme che abbiamo personalmente al momento della prova sono nuove ? Sono di 16, 17 o 18 pollici ? Una gomma nuova ha scanalature di 8/9 millimetri mentre usate si arriva a scanalature di 2/3 millimetri , sarà poco ma una pur piccola variazione di circonferenza data da questi due fattori portata a scarti differenti .
La prova di Qr evidenzia la differenza tra misure in termini di distanza percorsa a parità di giri ruota . La velocità che posso rilevare io è naturalmente diversa da quella rilevata da un altro , certamente u piccolo scarto ci sta' .
Sicuramente Marcello, anche se una ruota più consumata può prendere più giri di una nuova, compensando parzialmente la differenza di velocità con gomma nuova.
Ma la mia posizione critica è rivolta a 4R ed al loro metodo di calcolo teorico, che a mio avviso non ha senso se non confutato con una verifica a velocità reale, anche se ridotta. Non vorrei ripetermi ma se calcoli la reale per es. a 130 in VI, rilevi il numero di giri e lo confronti con i giri massimi del calcolo. È il minimo che si deve fare.
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
mah continuo a sostenere che stiamo parlando di due vetture diverse provate in condizioni diverse, in questo contesto non è corretto dire che se la vettura A arriva a 234 è sbagliato mentre la vettura B arriva a 240 , magari la vettura A messa a Nardò avrebbe fatto i 236 e tra il calcolo teorico e la misura effettiva c'erano due km a me onestametne continuano a sembrare distanze talmente minime da essere del tutte ininfluenti per dire se un metodo funziona o non funziona.
Sono d'accordo con te, ma cribbio (disse l'ex-cavaliere) cosa costa fare una verifica reale e confrontarla con quella calcolata ?
Delle due una:
- certo che fanno questa verifica e quell'auto faceva realmente i 234 (o molto vicino)
- no la verifica non la fanno e allora fanno ridere
Questa è la sintesi del mio pensiero.
Indicare la velocità massima in base ai calcoli mi sembra tutto sommato una bischerata!!! Sono d' accordo che una volta verificato il regime motore a 130 km / ora sia facile rapportarlo al regime di giri massimo e calcolare la velocità effettiva , ma vorrei la conferma che quel regime massimo sia effettivamente raggiunto .E qui ci vuole la prova cronometrata o il riscontro satellitare ( da navigatore ) per vedere se effettivamente la macchina raggiunge o addirittura supera il regime (e quindi la velocità ) preso per effettivo della velocità.
Scusate...dato che 4r lo prendo raramente...mi potreste dire su quale numero c'è tutto questo? Grazie
Marzo se non ricordo male
La mia Giulietta 1600 Jtdm ho provato a dargli un tiratina ed il tachimetro mi segnava sui 195 Km/h... poi ho mollato...
Per informazione quando gli ho dato la tiratina aveva sui 3000 Km...
Ovviamente il tutto fatto con motore caldo prima con un percorso tranquillo in modalita N senza superare i 2500 Giri/m.. Poi dopo la tiratina idem...percorso tranquillo in modalità N, e poi prima dello spegnimento del motore, lìho fatto girare in folle al minimo per un minuto circa...
La tiratina non ho ''tirato'' le marcie... restavo sotto i 4000 Giri... Quindi diciamo è stata una cosa progressiva...
Se tiravi anche un po le marce non è che succedeva niente!!! Inoltre il minuto in moto prima di spegnere potevi evitarlo, il raffreddamento delle parti, specie la turbina, è avvenuto già in marcia con andatura normale. : good . :
