Giulietta M.Y. 2014 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie!
Re: sensori di parcheggio anteriori e posteriori giulietta my 2014 di serie
io sull'anteriore ho montato i metasystem active park plus piccoli e discreti e sopratutto verniciabili. per quanto riguarda la velocità bisogna comprargli una di quelle centraline della pascer per procurarsi il segnale velocità dalla linea can.
per caso sono questi? Sensori di Parcheggio Posteriori Metasystem Active Park 4/14 originali Lineaccessori FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA
Quello è il kit per il posteriore. Questo è il plus che dicevo io: SENSORI DI PARCHEGGIO PER L'ANTERIORE META ACTIVE PARK 4/14 PLUS
Questo è il dio dove li ho comprati io. Online ci sono tanto prezzi attenti che molti disonesti non includono il pulsante per disattivarli (metasystem specifica che è presente nel kit) per altre info chiedete pure
Anch'io sono interessato all'argomento. Girovagando online sono arrivato alla conclusione che i meta active plus siano la soluzione migliore per l'anteriore. Davvero comodo l'apposito pulsante ed anche la predisposizione per il cavo odometro.
Qualcuno conosce un sistema migliore?
Inviato dal mio LG-D802
Tu li hai installati con il cavo odometro?
certo che si :cool: però per utilizzarli con il segnale velocità bisogna acquistare una centralina per prelevare il segnale dalla linea can, e un programmatore per attivare la funzione nella centralina dei sensori (almeno che non si conosca un installatore).
Che tipo di centralina?
Puoi indicarla?
Ordinati [emoji106]
Qualcuno che magari ha già smontato il paraurti, ha percaso notato se all'interno è già indicato dove fissare i sensori?
Su quello anteriore no.
Io comunque per almeno due ordinerei le griglie della my14 con l'alloggiamento dei sensori.
