Giulietta - Problema sportellino carburante!!
Poli mode ON
Si
Si
Reactions: rogopao
Devo comprare solo serratura allora grazie
Ma è difficile smontare il tutto?
Si smonta da dentro il portabagagli più o meno dove sta il cavo rosso?
Si smonta da fuori, rimuovi una vite e poi tiri di lato e verso di te (ovviamente va tolto prima il tappo dal serbatoio) ti consiglio di non tirare tutto fuori, ma di lasciare il tubo di scolo dentro, altrimenti per reinserirlo perdi un bel po' di tempo e bestemmie.
Inviato dal mio Oneplus One
Ok grazie [emoji106]
Cambiare la serratura non è una passeggiata. Bisogna smontare lo sportellino e poi smontare la moquette destra nel baule più altre plastiche. Io l'ho fatto da solo guardando uno schema ed andando ad intuito, ci ho lasciato uno strato di pelle ma il risultato è stato ottimo.
Salve a tutti,premetto che non ho letto tutti i post precedenti,volevo solo informare chi segue il forum che anche a me ormai si è rotto lo sportellino del carburante,subito era un problema sporadico ora è definitivo.
Comunque per non stare li a cambiare serratura o blocchetto...io quando mi rifornisco mentre tengo tirata la cordicella interna,premo il tappo e lui si apre.
Ciao a tutti.
No certo che no,vediamo se con la temperatura più alta si sblocca la situazione....
Cicandy64
