Scricchiolii montanti
Quindi adesso con il freddo dovrebbe peggiorare :mad:
Non credo....col caldo penso sia peggio.... comunque sulla mia sono montati alla perfezione....precisi...non si muovono e soprattutto non fanno rumore[emoji7]
No è il contrario con il caldo i materiali sono più morbidi con il freddo don o più rigido e ci potrebbero essere scricchiolii in piu rispetto a quelli esistenti.....fortunatamente anche la mia è silenziosa e ben assemblata
Reactions: Piezio77
La mia in inverno muta....
Reactions: iddi
Ciao. Segnalo che anche la mia da qualche mese ha iniziato a "lamentarsi", sento qualche scricchiolio. Personalmente non credo derivi dai montanti, ma dallo sfregamento della fascia di plastica esterna alla base del lunotto anteriore. Ho notato infatti che premendola ha un lievissimo "gioco" e immagino che, a fronte di buche o curve, questo possa essere la causa di questi scricchioli. In passato, su altre auto, mi ero trovato in situazioni analoghe, (Bravo GT, Alfa 159) che avevo risolto con spray al silicone: qui mi sembra più complesso perchè lo spazio è veramente minimo.
Se qualcuno ha qualche soluzione....
Reactions: iddi
Prova a metterci un po di borotalco....oppure una polvere apposita per la plastica,che serve per lubrificarla
Io la settimana prossima richiamo l officina per riportarla e spero che sistemino questo problema fastidiosissimo [emoji36]
Reactions: iddi e Piezio77
Io ho anche un altro rumorino fastidioso che si verifica solo su strada crepata, lo sento proprio su lato guida e non riesco a capire se è lo sportello oppure il battitacco. È tipo un rumore metallico. Pareri?
Reactions: iddi
