[GUIDA] - Aggiungere pack clima after market
Per i ricambi io consiglio di trovarli usati chiedendo anche presa usb e spinotto in modo che il lavoro viene completo con un caricabatteria posteriore (quella presa USB fornisce solo corrente)
dove và collegato il cavo dell' usb posteriore? hai per caso messo anche quello anteriore? grazie
Buonasera sono Marco, possiedo felicemente una Giulia Tech Edition quindi senza pack clima.
E' il primo messaggio che scrivo e spero di essere utile a qualcuno.
Ho installato integralmente il kit delle bocchette posteriori, funziona benissimo.
Ho anche installato le prese USB posteriore ed anteriore utilizzando i codici originali riportati a pagina 1 di questa discussione.
Il cablaggio però nella mina auto è risultato assente. (in realtà ho trovato un cavo USB ma totalmente non funzionante, forse con nodo chiuso)
La presa posteriore va solamente alimentata con il +12V, io mi sono derivato (inserendo un fusibile) dal +12V della presa di servizio posta dentro al bracciolo. La presa quindi si illumina e alimenta i dispositivi collegati.
La presa anteriore va alimentata con il +12V per gestire l'illuminazione mentre per la connettività USB ho usato un HUB derivato dall'unica presa nativa dell'auto, quella dentro al bracciolo.
In questo modo entrambe le prese sono con collegamento dati ma con priorità alla prima che viene inserita.
Mi spiego. Inserendo una chiavetta nella porta questa viene letta, se inserisco una seconda chiavetta nell'altra porta questa non viene letta.
Inspiegabilmente, però, il sistema riesce a gestisce contemporaneamente il collegamento con Android Auto ed una chiavetta che è proprio quello di cui avevo bisogno.
Per fare un lavoro invisibile mi sono derivato dalla presa dentro il bracciolo a monte della stessa scollegandone la spina e collegandola direttamente all'HUB.
Per smontare la mostrina anteriore (quella in cui installare la presa USB), ragionando del fatto che quella originale cieca non mi sarebbe più servita ho semplicemente fatto un foro ed inserito una pinza a pappagallo per tirare. Questo mi ha permesso di non utilizzare nessuna leva al fine di non graffiare i pezzi circostanti.
Grazie mille x le info anche io ho una tech edition e vorrei mettere le due usb e le bocchette clima.
Se non sono stato chiaro in alcuni passaggi chiedi pure.
Mi sento di dare un consiglio. Volendo affrontare lo smontaggio del tunnel centrale, (cosa che mi ha fatto apprezzare la cura costruttiva dell'oggetto) io monterei anche le luci d'ambiente del porta bottiglie. Con il pezzo smontato tanto vale fare tutto in quanto l'effetto è piacevole.
Reactions: anto.bu
Si infatti concordo con te! Ti ho scritto in privato
Cato Marco, intanto grazie per la tua disponibilità, finalmente un intervento che reputo costruttivo!
Vorrei chiederti per prima cosa dei pezzi: li hai trovati usati o li hai presi nuovi? Se nuovi, vorrei sapere qual'è il codice del condotto di derivazione che va collegato al clima (il pezzo n. 6) e se, quando compri la mostrina posteriore, ti danno anche la presa USB posteriore oppure se hai in codice a parte per essa.
Seconda cosa; non ho intenzione di mettere la presa USB anteriore, e quindi vorrei salvare la mostrina originale: potresti postare una foto della mostrina? Mi servirebbe capire com'è agganciata e dove, per capire come toglierla (se per caso l'hai buttata dopo averla "estirpata" potresti almeno descriverci come son fatto gli incastri...)
In ogni caso grazie mille e soprattutto: benvenuto!!
I pezzi li ho comperati tutti in concessionaria.
L'addetto alla vendita dei ricambi utilizza un software per identificare tutti i codici. Io mi ero recato da lui con i codici indicati a pagina 1 della discussione. Il venditore, comunque, sarebbe stato in grado di fare la lista della spesa anche partendo da zero (mi ha anche concesso lo sconto del 18% rispetto al listino).
Le mostrine vengono vendute come semplici pezzi di plastica, senza gruppo USB.
Per rimuovere la mostrina anteriore ricordo di aver dovuto agire molto energeticamente. Dalla foto potrai notare che si è addirittura deformata. D'accordo che la trazione non è avvenuta in asse rispetto agli agganci ma accidenti!
Essendo la mostrina infossata nel cruscotto questo rende il lavoro con le leve non agevole. Una mostrina di ricambio costa € 4,4 netti e permette di non dover graffiare nulla. Sarebbe stato meglio fare 2 fori, uno in corrispondenza di ogni gancio e tirare in maniera lineare.
Il codice del condotto n.6 è : 50532745
Questo va installato al posto del tappo che chiude il condizionatore.
Il fissaggio dello stesso avviene per mezzo delle due feritoie asolate che si intuiscono all'interno dei due rami del condotto dell'aria.Tali feritoie, una volta posizionato il pezzo, vengono attraversate da un filetto autofilettante da circa 4mm maschio che spunta dal "pavimento". Ti serviranno quindi due "dadi o simili" di plastica per passo autofilettante.
I codici delle prese USB li indicherò non appena riuscirò a trovare la fattura.
    368.9 KB · Visualizzazioni: 1,074
    491.1 KB · Visualizzazioni: 1,013
