Alfa 147 2.0 Ts prestazioni
vitoriv
9 Settembre 2008
49
8
26
56
Germania
Campania
Giulia
2.2 jtdm
Buonasera amici.
Chi potrebbe aiutarmi.
Possiedo una 147 2.0 Ts non va oltre i 170 km/h.
Sostituito Debimetro-candele-e catalizzatore entrambi con sonde ma non va cosa potrebbe essere?
Buonasera amici.
addirittura sei andato a rimpiazzare e sostituire i precatalizzatori che altro non sono se non due tappi al pari di una mascherina messa addosso ad un Atleta in corsa... Una spesa inutile e controproducente.
Se il motore é a posto, non fuma, non mangia olio, combustione perfetta potevi benissimo eliminare definitivamente i catalizzatori e far un settaggio alla centralina.
Sul 2.0 aspirato si prendo fino a 15Cv e 20Nm di Coppia.
Ma é una versione euro 3 questo 2.0??
se il debimetro non é originale Bosch
Non cammina. Ci vuole il suo.
Guarda il manicotto d'aspirazione a fisarmonica che non sia crepato
Le altre alternative più plausibili sono:
- valvola attuatore geometria variabile
- attuatore variatore di fase
- variatore di fase bloccato
- distribuzione leggermente fuori fase
In diagnosi puoi vedere solo l'attuatore
Della geometria variabile e del variatore
Sensore pressione / regolatore pressione benzina
Pompa benzina
Se ce il variatore bloccato non si vede da diagnosi.
Reactions: vitoriv e paolo.tnt
Pompa benzina
Il motore e nuovo con appena 55.000 km.
Il catalizzatore era di un amico.
Si é un euro 3. Che purtroppo non posso eliminare visto che vivo in germania.
Una domanda la pompa benzina potrebbe essere?
Visto che l auto da 0/100 va bene e solo oltre i 5000 giri che si sente un vuoto come se perdesse potenza e a stenti arriva a 6000 giri.
Il Debimetro e uno bosch originale come d altronde le candele.
Ho fatto una diagnosi con fiat ecuscan ma non da nessun errore.
Come si fa a fare un aggiornamento centralina?
La Germania è la terra dell'intelligenza e delle cose fatte bene...
collettori supersprint, catalizzatore sportivo 200 celle in basso
le sonde lambda si tenevano tranquillamente.. vai al TUV e in mezz'ora
hai tutto pronto… ho appena fatto controllare i parametri di emissione
e controllo fumi del mio 2.0 che non ha più niente...
combustione e carburazione perfetta.. CO nei valori prestabiliti
NOx assenti...
per aggiornare la centralina devi andare in un centro fiat autorizzato.
oppure devi trovare qualche preparatore serio e capace..
Reactions: vitoriv
Provato stamattina é funzionante a ca.5200 giri cambia
