Rumore freni tarox sport Japan
Modizz
25 Novembre 2018
20
3
Lombardia
Giulia
2.0 turbo benzina
Buongiorno ho montato sulla mia giulia i freni sport Japan forati e rigati con pastiglie sempre tarox
Ho notato che quando passo in parte ai muri , dove il rumore rimbomba, sento come un sassolino nella gomma .
Lo sento sopra i40 km/h e sembra aumentare di intensità quando tocco il freno
Può essere dovuto ai fori o alle baffature? Grazi
scusami il costo?
peche io sulla mia veloce li ho finiti per la seconda volta.. il primo set di pastiglie a 6020km. e ora a 10900 sono dinuovo a zero..
forse mi servirebbero baffati e forati pure a me..
Il montaggio di dischi baffati e forati comporta sicuramente un decadimento del confort avvertibile soprattutto in frenata e a bassa velocita. Non dovrebbe dare l'effetto "sassolino".
Il "sassolino" nella gomma potrebbe essere effettivamente pietrisco ma è più probabile una vite... controlla tutta la circonferenza della gomma o attendi il TPS... ;)
Reactions: RobertoRo83
Il rumore effetto sassolino è normale quando si montano dei dischi del genere. I sport japan li avevo montati anch'io sulla mia vecchia 156, ed avvertivo la stessa cosa. Dovrebbero essere i baffi.
Per forza sono i baffi e quando si scaldano puoi avere anche una leggera vibrazione e rumore...
Ovviamente fori e ancora di più i baffi aumentano il consumo della pastiglia
I dischi della Tarox sono sempre stati di alta qualità , le pastiglie un po meno .
Personalmente i dischi rigati e baffati li abbino sempre con le EBC Green che
pur essendo di una mescola sportivo/stradale non mangiano i dischi e non li
sporcano neppure .
Normalmente i dischi rigati e baffati sono un po rumorosi da nuovi per gli
spigoli delle scanalature che si vanno a levigare dopo un certo periodo
di utilizzo , sicuramente non diventeranno mai silenziosi come dei dischi
standard ma non aumento il consumo delle pastiglie se si usano pastiglie
adatte anzi , lo diminuiscono .
scusami il costo?
Forse ti servirebbe correre meno....[emoji1787][emoji1787]
scusami il costo?
scusami il costo?
Io ho speso 900 euro
4 dischi e 4 set di pastiglie
Reactions: desiroli
sporcano neppure .
io tutti qst fischi coi dischi forati non li sento...
