[GUIDA] – Installazione DashCam
Ciao, forse la domanda che ti sto per fare sembrerà banale, ma io non lo so...
Perché rosso sopra e giallo sotto? Lo spinotto del filo rosso lo hai messo nel secondo innesto mentre quello giallo lo hai messo nel primo, è casuale o è cosa ben definita?
La fila dei fusibili di sotto è +12volt ed ho utilizzato quello di voltaggio più basso; la fila di sopra sono alimentate sotto chiave, ed anche in questo caso ho utilizzato uno di voltaggio basso
Come si applica ai fusibili?
La Dash cam arriva già predisposta di fusibile cablato alla scheda di comando della fotocamera. Togli quello presente e metti quello della dashcam che ha il suo cavo in uscita che va verso la fotocamera.
Reactions: Alfanov@
Grazie della guida. Installata oggi. Saluti
io ho installato una BlackVue DR900S-2CH (due canali), con l'aggiunta di Ultra Battery B-124.
In questo modo non devo preoccuparmi di nulla riguardo il funzionamento: io metto in moto e guido. Inoltre ho la copertura ad auto ferma, finché ci sono la battaria e l'hotspot attivi.
Ce l'ho dal giugno scorso e va benissimo (a parte il 4K all'anteriore, che ho dovuto disabilitare perché altrimenti vedrei tutto a scatti, controllando i filmati su computer, ed anche a parte il fatto che non riesco proprio a fargli spegnere la fastidiosa spia blu del funzionamento, non so perché!).
I cavi li ho fatti passare anch'io sotto le varie coperture, collegando tutto alla scatola fusibili sotto la porta passeggero.
La batteria l'ho sistemata col velcro sopra il coperchio dei fusibili, coperta poi dal tappetino (ci starebbe anche lo spazio per metterne una seconda, volendo).
L'hotspot è a parte. Avevo comprato un Teltonika apposito per auto, ma alla fine l'ho mai installato perché è un po' complicato farlo da soli in modo che possa restare acceso anche ad auto spenta (non è prevista questa funziona), ed anche perché mi sto trovando bene usando semplicemente un vecchio cellulare secondario che lascio acceso nascosto nel tunnel centrale e che mi da quelle ore di autonomia sufficienti a "coprire" la BlackVue in cloud anche ad auto spenta.
Reactions: Dario_79 e danfic
@Pietro79 @luvec74 potete dirmi come vanno le vostre dash cam, sia quella presa AliExpress sia quella di eng.. vorrei comprare quella fronte e retro di eng però non so come sia la qualità e l affidabilità.. suppongo siano simili tra loro..
Grazie mille
Ciao ragazzi, qualche giorno fa ho provato ad installare questa dash cam che registra h24 a 360 gradi, ma ho notato che dopo circa un’ora di funzionamento era tanto calda.. qualcuno di voi la conosce? L’ho comprata su AliExpress ma ho notato che la vende anche un sito di nome “videospy” al doppio del prezzo ma con stesse caratteristiche.. Mi spaventa il fatto che scaldi così tanto in conseguenza del fatto che parcheggerò anche la macchina al sole
    74.6 KB · Visualizzazioni: 93
