2.2 Diesel Filtro dell’aria pieno d’olio!!!
  • Autore discussione Autore discussione Renni
E' un "aspirapolvere" di aria pulita proveniente dal filtro, non di vapori d'olio provenienti dal carter, apri la mente e per un momento abbandona le tue convinzioni. o_O
L'olio che trovi sul filtro è quello che per qualche ragione torna indietro dal carter, magari al minimo o ai bassi regimi, escluderei che possa avvenire quando come dici tu il turbo fà l'aspirapolvere.... ;)
Io devo aprire la mente???
Guarda, invece io consiglio a te di aprire il filtro dell'aria quando il motore è in moto, anche al minimo, specie se è diesel che non ha la farfalla, e vedi,quello che succede, vedi quanto aspira, e vedi dove va tutto il flusso di vapori di olio, dove vanno e poi vediamo chi deve aprire la mente. Non stiamo parlando della prima fiat 500 che aveva il sistema di cui ti riferisci....Qua si parla di Giulia.
Poi ho solo replicato al tuo intervento che hai affermato che il "turbo soffia non risucchia", mentre ho solo cercato di farti capire che fa entrambe le cose. Apri la mente...se il turbo soffia l'aria, dove la prende se da qualche parte non la risucchia? Uso il termine che è poco tecnico, perché si dice aspira, ma visto che lo hai coniato tu....
Per quanto riguarda il perché dei che vapori tornano indietro e sporcano il filtro, ho esposto la mia idea ampiamente nella discussione, se non l'hai letta, o se non l'hai capita pazienza. Non è un mio problema.
Il turbo soffia, non risucchia.
Poi le indicazioni agli alfisti con la Giulia ed una possibile risoluzione a questo problema gliele ho già date, quindi detto questo abbandono anche questa di discussione e ti lascio discutere qui alle tue ennesime elucubrazioni che purtroppo si rivelano solo teoriche.
Non ho altro da aggiungere.
Reazioni: VURT e Piezio77
, solo che solitamente chi compra Alfa non ha problemi a controllare tramite l'astina.. Anzi!
Non credo che chi compra Alfa lo faccia per controllare l'olio dall'astina soprattutto quando può vedere se tutto va bene in qualsiasi momento e comodamente dal posto di guida. ;)
Vorrei ricordare che i misuratori di livello hanno raggiunto un'affidabilità talmente elevata da poterli paragonare all'astina.
Sei sicuramente più giovane del sottoscritto ma stai ragionando da primi del '900. :)
Aggiungerei un'altra considerazione le attuali Alfa (tranne qualche eccezione) sono per chiunque dalla casalinga al pensionato non sono più riservate ad uomini duri.... o_O
I vapori vengono risucchiati dal motore in moto per via del suo funzionamento. Quindi non potranno Mai andare verso il filtro. L olio che noi troviamo non sono altro che vapori di risalita nel momento in cui Lo fermiamo e piano piano si raffredda
