Ammortizzatori
Non voglio fare lo scassa minchia,ma è giusto conoscere la dinamica di funzionamento di ogni organo della nostra autovettura..se veramente vogliamo guidare un'Alfa Romeo la dobbiamo considerare come un nostro prolungamento...forse esagero,ma quando guido,ogni organo in movimento della macchina sta anche nella mia testa...facendo questo capisco immediatamente se interviene un qualsiasi problema e si è pronti a capire il problema per poi risolverlo
quella del tuo amico non è la soluzione giusta,se rileggi un mio post precedente e se ne hai voglia puoi andare ad incuriosirti sulla legge degli allungamenti elastici o legge di Hooke...questa legge è riferita a tutte le molle,probabilmente troverai l'esempio per l'allungamento ,ma per la compressione è stessa cosa identica...l'ammortizzatore ha il compito di contrastare la conservazione dell'energia meccanica appunto ammortizzarla....TUTTO E' FISICA....
Buonasera vi dico la mia ma io non sono un meccanico, solo quello che fecero a me quando ho acquistato la 156 nuova nel 2003.
Insomma acquisto la 156 ma volevo il pack sport, però la mia era pronta consegna, una progression, quindi gli dico Vabbè a me non interessa non voglio perdere la garanzia quindi mi fate voi il pack sport più minigonne in tinta.
Insomma loro alla fine hanno messo solo le molle dicendo che il pack sport era così, mi diedero indietro le molle normali e sotto avevo delle molle rosse, la macchina era bassa, molto bassa, mi sembrava un po troppo onestamente, ma la macchina teneva bene e non rimbalzava, quindi alla fine stracontento.
Così auto in garanzia ed abbassata direttamente da Alfa romeo.
Se l'assetto non era giusto non avrebbero fatto la garanzia e neanche il lavoro. Dovetti aspettare più di una settimana.
Quindi solo molle
Ciao buona serata
Reazioni: Sandruzzu
Quindi solo molle
Ciao buona serata
Grandioso vuol dire che gli ammortizzatori sono sovra dimensionati rispetto alle molle e riescono a sopportare l'azione delle stesse.anche se più corte..se a tutt'oggi non esiste cedimento vuol dire che funziona..hai il codice o modello delle molle?..sempre dipende dalla costante elastica...molle rosse originali per 156 allora vanno bene...dai che risolviamo il problema di Giacomo
Reazioni: Cristian. S
Quindi solo molle
Ciao buona serata
Ottimo. Però lui le monta nere le molle
Gli hanno montato le molle Eibach Prokit ecco perchè sono rosse, e con gli ammortizzatori normali non vanno bene, altro che sovradimensionati.
i pack sport di serie montano le molle nere e sono lievemente più corte rispetto alle molle standard. -15 - 20mm
Giusto per farvi Capire Alcune Differenze
Assetto sportivo after market -40mm
dettaglio Nuova Molla Novitec -40mm
Comparativa Molla Novitec -40mm con Molla Originale Pack Sport (POSTERIORE)
Molla Pack Sport Originale con Ammortizzatore Originale (ANTERIORE)
Molla Novitec -40mm
Anche quelle del mio amico sono ei
Visualizza allegato 207667
Visualizza allegato 207668
Visualizza allegato 207669 Visualizza allegato 207670 Visualizza allegato 207671
Visualizza allegato 207672
Molla Novitec -40mm
Visualizza allegato 207673
[/QUOTE
Anche quelle del mio parente sono eibach prokit. Però sono nere. Il tipo che ha venduto laacchina le ha fatte montare dal 2007.e fino adesso sono su. E persino più silenziosa della mia
