Pressione nel serbatoio 2.0 euro 2
Takkino01
9 Gennaio 2023
94
38
19
Calabria
Salve a tutti ragazzi. Il serbatoio della mia 156 2.0 TS euro 2 si gonfia e quando apro il tappo sfiata tanto. Ho notato che puzza di benzina allo scarico e sembra borbottare, ma se prima di accenderla faccio sfiatare il serbatoio va perfetta, non si presenta nessuno dei due problemi. Pompa benzina controllata e non perde. Quale dei due tubi blu è quello dello sfiato del serbatoio? E dove si trova il canister dove vanno a scaricare questi tubi? Inoltre da diagnosi ho attivato una funzione con nome valvola antievaporativa e se faccio il test sento ticchettare dietro il corpo farfallato. Qualcuno sa dirmi come risolvere il problema dell'eccessiva pressione nel serbatoio? Grazie
    1.2 MB · Visualizzazioni: 143
    1.9 MB · Visualizzazioni: 69
Può darsi che ci sia il tubo vapori otturato andrebbe verificato...
Reactions: Takkino01
Il tubo del recupero vapori benzina è quello più lungo in foto che va a finire alla membrana elettro pneumatica.
Non mi torna il fatto che si crei pressione nel serbatoio in quanto al massimo si può creare depressione.
Un minimo di pressione la potresti riscontrare aprendo il tappo dopo che l'auto sia stata una giornata al sole d'estate a motore spento.
Per tua conoscenza il canister si trova sotto la paratia del passaruota anteriore destra.
No è pressione, infatti se svito il tappo velocemente me lo spinge fuori, ma se volessi eliminare questo recupero dei vapori facendoli sfiatare liberamente?
Se lo fai sfiatare liberamente la benzina ti dura mezz'ora nel serbatoio. Va sostituito il recupero vapori
E' probabile che il tappo del serbatoio non funzioni più, ovvero non respira. Sostituiscilo.
