Sostituzione sensore IBS Stelvio
spia Start e stopnon disponibile accessa e ora tutto funziona, la macchina va un orologio, la batteri andrà avanti ancora alla grande e ho risparmiato 300 euro.
Se disattivi lo start e stop dal pulsantino, la spia che ti segnala che lo ss non funziona si spegne?
Mi pare che generalmente se spegni passa im autonomia in P e si spegne anche il quadro.
Alcune volte invece questo non capita e rimane comunque il quadro acceso.. non so la logica
Mi permetto di chiedere perchè sento diverse scuole di pensiero. Ho una stelvio 2.2 210, qualcuno dice che prima di spegnere conviene schiacciare P, altri invece che puoi spegnere direttamente perchè P va in automatico, ed effettivamente ho notato quest'ultima cosa, ma continuo a piggiare prima P, non sapendo quanto effettivamente sia sensato.
La procedura migliore per arrestare l'auto sarebbe: a freno premuto mettere in N, tirare il freno a mano, rilasciare il pedale, mettere in P e spegnere. In questo modo, in caso di pendenze, l'auto è bloccata dal freno a mano, e non carica inutilmente sul perno di sicurezza del cambio che si innesta in P. Se si spegne col cambio in N, si arresta il motore ma non si spegne il quadro (e il cambio tira anche un leggero scossone). Dovrebbe passare in P solo se rileva cintura slacciata e porta aperta, ma non ne sono certo al 100%, perché spengo sempre come descritto sopra...
Il freno a mano si mette automaticamente quando vado in P (con freno schiacciato). Poi spengo l'auto, va bene uguale o devo per forza fare N > freno a mano > P ? Mi sembra eccessivamente premurosa come procedura ma parlo da inesperto ovviamente
L' autoinserimento del freno a mano quando schiacci la P é una funzione attivabile da computer di bordo, che ho attivato anche io, ma magari non tutti hanno attiva. In teoria si, è corretto anche così, ma io aggiungo la premura di non rilasciare subito il pedale, ma attendere qualche secondo che il freno di stazionamento abbia effettivamente frenato, solo per essere sicuro che sia lui a tenere bloccato l'auto e non il cambio, che ha un inserimento molto più veloce del freno.
Poi se vogliamo è una pignoleria giusto per fare le cose al meglio, e in situazioni di pendenza accentuata, non credo certo che non facendo così alla lettera si distrugga tutto.
Reazioni: Mayhem
mille grazie tutto chiarissimo
Reazioni: Arom88
Ho un problema anche io con minimo irregolare...ho provato a staccare il sensore ibs e riattaccarlo e i giri sono tornati normali ma è durato pochi giorni. Ho notato anche che facendo un paio di accelerazioni ho notato che si stabilizzano la ho cambiato l'alternatore ma nulla
