Montaggio tubo aspirazione GTA - Rivedere il lato aspirazione - Filtro sportivo
Re: Montaggio tubo aspirazione GTA sui Twin Spark.
Sicuramente, se una cosa si vuol far montare, la si fa montare!! il fatto è: a cosa servirebbe?? a far passare più aria? ci penserebbe un buon filtro a pannello..
Ciao PeppeX87Br giusto quello che dici ma avendo a disposizione un tubo GTA(originale) e una buona reperibilità della scatola filtro 156(nei demolitori ci sono molte 156 ) si riuscirebbe ad avere un perfetto accoppiamento(no fasciette, no pezzi di gamma etc) tutto quà :)
Ragazzi, scusate se sono insistente, ma avrei bisogno del codice di questo tubo per 156, qualcuno puo' aiutarmi? Grazie! :confused:
Dovrebbe essere il 55187325.
Ciao ragazzi! Le 156 hanno tutte lo stesso airbox, dal 1.6 alla Gta passando x tutte le JTD!
Io stesso sulla mia ho cambiato scatola filtro perchè sfondata sotto e dallo sfascio ho controllato una decina di 156... tutte uguali!
Cambia solo la chiusura in alto che col tempo è stata migliorata per evitare il problema delle viti bloccate!!!!!
Comunque il tubo Gta x 156 entra alla perfezione nella sua scatola filtro!
ps: il codice esatto non ce l'ho, comunque al magazzino ricambi basta "rompere" un pò e chiedere del "tubo a monte della scatola filtro della 156 v6 e Gta"! Se te lo fa vedere a video lo riconosci all'istante! Costo sui 18 euro...
Ha come non detto, quindi tutti quei commenti erano di 147isti :)
consigliate filtro BMC per 147 1.6 105cv??
ciao a tutti,
ho acquistato da poco una 147 1.6 105 cv e un amico mi ha consigliato di sostituire il filtro dell'aria con uno della BMC, dice che il motore respira meglio e le prestazioni e i consumi sono leggermente migliori.
Non intendo cambiare altro almeno al momento..
voi che dite?
grazie
Re: consigliate filtro BMC per 147 1.6 105cv??
si fai bene...non ti aspettare niente in fatto di prestazioni...Io però se posso darti un consiglio opterei per uno sprintfilter che non si deve oliare...
quoto, un filino di rumore in più, cavalli praticamente nulli.
Ok, ho montato e provato e volevo dare la mia opinione.
Intanto, montarlo è più semplice di quanto si lascia intendere qui, a me è bastato sganciare metà del paraurti per fare il lavoro, tra l'altro io dovevo anche cambiare l'airbox che è molto più un casino e in tutto ci avrò messo un'oretta. Ho una 156, ci ho messo il tubo della 147, l'aggancio del tubo cadeva esattamente su un rettangolino vuoto del telaio, io ci ho piantato una grossa vite che andava a filo dei bordi del rettangolo e sta su bello fisso.
Per i vantaggi, almeno per me, incredibili. Altro che suono cupo, la mia è passata da marmotta a tigre del bengala a cui hanno appena ucciso i cuccioli davanti. Ogni sobbalzo tra le marcie che era apparso recentemente è sparito, sale di giri in modo piu veloce e più fluido, entra in coppia prima, e sembra semplicemente più rabbiosa.
E almeno per me, non in modo così impercettibile.
Per la spesa irrisoria che sono 20€ io consiglio caldamente a tutti di effettuare la modifica.
Ah e come gia detto, il tubo casca esattamente dove pescava aria prima, quindi cè rischio che entri acqua quanto con l'originale.
Ciao 3aGLe sono contento ;)per te mi fa piacere, qualche post precedente ti chiedevo delle foto dell'airbox originale della tua 156 per verificare se gli attacchi al telaio sono gli stessi per la 147.Grazie
