Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Le hai provate al buio? Tieni conto che essendo luce di colore più freddo da comunque una resa visiva minore! Le mie con la luce del giorno quasi non si vedono.. Al buio é tutta un' altra cosa però!!!!
si si.. le ho provate stasera e cmq illuminano solo che volevo un filo di più luce.
per la plafoniera posteriore ho preso questa :
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
per la targa ho preso queste:
anche se, quest'ultime, penso che le metterò sotto le portiere se danno errore. Al massimo voi riuscite a consigliarmi delle resistenze da mettere sulla targa e indicarmi come si montano in modo da non sbagliare?
PIAA10X Lampade Posizione T10 W5W Bianca PIAA 12V Xtreme White | eBay
Queste qui!! io le ho trovate da Beps ma il prezzo più o meno è quello! le avevo sulle diurne della Mito ed ero rimasto contentissimo quindi mi son fidato a prendere le T10 per la targa della Giuly! Bella luce, non si bruciano (quelle della mito ora le monta mia sorella sulla sua! e dopo 3 anni sono ancora come nuove!), e soprattutto zero problemi con il check!
Fanno una luce bianca e potente simile al LED? perchè se è così le prendo pure io
Bianca é bianca! Non accenna minimamente al giallo! Non posso paragonartela ai led però é più che buona! Con le portiere aperte (ho i led sui sottoporta) i led sembrano azzurri e le luci targa bianche bianche, gli anabbaglianti rispetto a quest'ultime sembrano gialli da far paura!!!! Hanno un leggero riflesso azzurrato ma é appena appena!
quindi secondo voi quelle x la plaffoniera e x le portieva vanno bene e quelle della targa segnaleranno errore?
ps rischio di fare qualche danno, bruciare resistenze, fusibili ecc.?
quindi secondo voi quelle x la plaffoniera e x le portieva vanno bene e quelle della targa segnaleranno errore?ps rischio di fare qualche danno, bruciare resistenze, fusibili ecc.?
Salvo difetti no! Però come ti abbiamo detto io e Luplo, probabilmente quelle che non sono canbus, a meno che non ci aggiungi te una resistenza in parallelo non ti si spengono completamente!
quindi per evitare questo "difetto" dovrei acquistare quelle con la resistenza integrate, anche perchè comprare la resistenza parallela non saprei dove mettere le mani, a meno che voi non mi date indicazioni in merito anche con qualche foto:D!
scusate, ma prendendo quelle con resistenza integrate non mi dovrebbe dare l'errore per le luci targa?
ho capito bene?
ho capito bene?
dovrebbe, ma purtroppo non si è mai sicuri al 100%. io per la targa le ho prese canbus (linkate sopra).
Le proverò e se danno errore prendo quelle consigliate da chiarlie e i led li metto sotto le portiere
ho capito bene?
Ti anticipo già che devi mettere la resistenza, su Giulietta se l'assorbimento non è pari ai 5w segnala l'anomalia. Su 159 e 147 non c'era bisogno di resistenza aggiuntiva
ok, quindi compro le resistenze, che modello devo acquistare? e dove vanno inserite?
