Giulietta 1750 TBi 235 CV con piu' chilometri percorsi!
Re: R: 1750 tbi piu' chilometrato
ti rispondo punto per punto:
- sarà anche misurabile sperimentalmente, e quindi ci credo...detto questo, vorrei capire quanto è realmente piu' sporco un motore che usa la 95 rispetto a 98 e 100 e in che modo...
- che sia una questione di chimica e fisica non ci piove, ma se i miglioramenti sono impercettibili sul mio TBI, cosa vuoi che ti dica?
- fammi vedere le prove al banco sul motore TBI e con le diverse benzine...se proprio vogliamo ci sono state anche prove sui diesel, quelle me le ricordo, dove saltava fuori che le migliori prestazioni le ottenevi con il semplice tamoil rispetto al v power diesel.
- per ultimo: non tutte le macchine dello stesso modello sono uguali, figurati come possono essere uguali le capacità di adattamento di motori diversi a benzine diverse...saprai benissimo che le prestazioni vanno di pari passo alla corretta miscela di aria e benzina inserita...che non è fissa, ma dipende da un milione di variabili esterne e da un milioni di variabili relative al motore stesso....ci sta tutto che su una macchina una benzina a maggior numero di ottani si possa sentire maggiormente che su un'altra...
al di là di tutto...credo che 8000 km in 2 mesi, su 160km giornalieri di andate e ritorno sempre sulle stesse strade, siano un bel banco prova per capire cosa si sente...sei libero di non crederci, non me ne viene in tasca, ovviamente, nulla...era solo per portare la mia esperienza...
Col tempo s'incrosta per esempio la zona intorno alle valvole.
Beato tu... ;-)
Purtroppo le prove al banco "serie" non si possono diffondere nè pubblicare sui forum...
Ragionamento che non fa una piega, direi.
Se non percepisci un miglioramento usando benzina a 98 o 100 ottani, ovviamente continua pure coi 95 ottani! :)
Re: 1750 tbi piu' chilometrato
All'alba dei 58000 km, primo problema abbastanza scocciante per quanto riguarda il 1750...
Perdita abbastanza copiosa di olio dalla parte anteriore destra...è molto scuro, credo si tratti di olio freni / frizione. VI faro' sapere, spero a breve, di cosa si tratta in teoria...
Oh mamma, pensavo di leggere ancora buoni propositi, tienici aggiornato sulla perdita.
Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
Sembra che si tratti del filtro Dell olio non stretto o comunque che perdeva ...l hanno cambiato e sembra a posto...resta comunque il mistero. Vediamo se domattina trovo qualcosa per terra...intanto ho ordinato la sostituta...giulietta 170 jtdm tct
Ciao a tutti...
porto qua il risultato finale dell'utilizzo di un anno e 4 mesi della mia QV.
Totale km 67000 ...
problemi rilevati: dischi che non ne volevano sapere di star dritti (anche ponendoci le dovuti attenzioni in termini di freni freddi, caldi, ecc...ma secondo me è un difetto della mia), svitamento filtro olio con perdita di olio....leggera perdita di potenza negli ultimi 10k km (questo lo imputo al fatto che su un motore del genere non puoi richiedere tagliandi ogni 35k km...è assurdo)....
In generale, riporto quanto già detto...macchina veloce in assoluto ma poco comunicativa..e poco divertente..per alcuni un pregio, per altri un peccato..
COnsumi alti...giusto per dare un'idea...su 360 km la giulietta consuma ca.35 litri, la golf GTI 30 litri...prova rilevata a parità di piede e percorso...e le due vanno assolutamente uguali...
Ora sono alla guida di una Mjtd 1.9 170 TCT...i consumi sono ovviamente un altro mondo, ma la macchina sebbene sia nuovissima, è sicuramente molto meno piantata a terra e, in generale, piu' confortevole...sicuramente non invoglia a correre....
il motore mi riservo, per ora ha 400 km, ma sicuramente i 65 cv presunti in meno si sentono...piu' di quanto mi aspettassi...
Ciao a tutti...
Totale km 67000 ...
La jtdm170cv non è 1,9cc ma 2.0cc. Comunque è molto veloce anche lei, non come la QV ma comunque veloce. La guido da più di due anni ha l'impianto brembo e mai avuto problemi di dischi
Scusami, non intendevo che fosse "ferma"..considerando che ho su ad ora 600 km quindi si dovrà slegare...intendevo solo dire che i presunti 65cv in meno si sentono...tutto li..
e anche sul discorso 2.0...
Anche io ho su l'impianto Brembo (è la versioen sportiva), ma ovviamente essendo nuovo non lo sto assolutamente maltrattando...
COmunque, come macchina a 360 gradi (quindi considerando guida/ motore/ consumi) la JTDM è sicuramente superiore alla QV...oggi ho potuto apprezzarla sul solito percorso e non è affatto distante come guida alla QV...a patto di mettere i rapporti giusti per avere il corretto tiro in uscita..anche l'ingresso curva non é niente male cosniderando il peso maggiore sull'avantreno..
ma a sto punto siamo OT
Buon dì!!
Io ho la 159 TBI SW; 46000 km e nessun problema da segnalare, auto acquistata usata a 37000 km a gennaio ma da concessionario quindi ho pure la garanzia di un anno.
Unici problemi che ho avuto erano legati alla presenza dell'impianto gpl ma non fanno parte dei problemi nell'uso "originale" della vettura!
