Causa polmone - Alta temperatura acqua
Re: Alta temperatura acqua
Stoaway, disgraziato :: Abbraccio :. almeno leggi bene tutto prima di restarci male... Turbodiesel ti ha già spiegato.
Qui ti abbiamo difeso tutti, a partire dal sottoscritto. Nei miei post c'è scritto che, qualsiasi sia il punto di vista, un corretto rapporto tra cliente e professionista (quando il professionista c'è) è la base di un sicuro successo.
Non hai sbagliato niente...se proprio hai una colpa è stata la troppa bontà, ma se hai messo in mezzo l'avvocato direi che hai recuperato alla grande :).
Poi la tua compagna...un avvocato donna coinvolto personalmente...praticamente un MASTINO :lachen001:
Non vorrei essere nei panni di quel meccanico (mi perdonino i meccanici veri se lo chiamo così).
:Joker:
IA
Tranquillo..non ci sono rimasto male. Sono stato io il primo a dire che non avevo letto tutto. Ho solo voluto spiegare bene i fatti. Tutto qua :)
:D
Bene... propongo di tornare IT e cercare una ragione logica dell'accaduto...
Come ho affermato alcuni post fà o il meccanico si è reso conto che ha commesso un errore madornale (e l'ha sistemato) oppure il fenomeno è destinato a ripetersi...
Non mi pare plausibile il fatto che il gas per qualche anomalia possa accumularsi nel circuito di raffreddamento. Premetto che conosco poco questo tipo di impianti (ehm non voglio conoscerli, sono un benzinomane) ma come tutti i riduttori in caso di rottura della membrana espellono all'esterno il gas...
Del resto se prima il gas fosse entrato nel circuito di raffreddamento ora il liquido di raffreddamento uscirebbe dal riduttore...
A proposito non potresti dare più indicazioni sul tuo impianto? Magari anche solo marca e tipo...
:ernaehrung004:
:D
:ernaehrung004:
Impianto bedini mi pare a iniezione diretta. Non è il gas che entra ma l'aria a quanto pare...
Uhm...se è a iniezione LIQUIDA e quindi non hai l'evaporatore, allora è davvero STRANO che entri aria...
E da dove, poi?
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Ci puoi postare qualche foto del motore, in particolare i collettori di aspirazione/iniettori GPL?
Abbi pazienza...io il Bedini a iniezione liquida non l'ho mai sentito, probabilmente è ignoranza mia, per carità, però...qualche foto varrà più di mille parole.
Perché "iniezione diretta" non significa liquida, ma tutt'altra cosa...
IA
Secondo me ha un sequenziale ad iniezione gassosa....l'iniezione liquida la installavano sui JTS per l'iniezione diretta appunto. Il Twin Spark 16V inietta nel collettore non direttamente in camera.
se decidi di tenere la 147 smantella quella porcheria e fatti mettere su un Brc sequenziale ad iniezione gassosa.
Bravo korm. Non riuscivo a spiegarmi. Io volevo dire che il gas va direttamente all'iniettore, ma essendo ignorante in materia ho detto delle inesattezze
se dobbiamo essere onesti stoaway una colpa ce l'hai e anche bella grossa: non aver parlato subito del gpl
ti sarebbe stato detto subito che il problema derivava da qll escludendo subito guarnizione testata (troppo poco tempo per rovinarsi a quel modo), radiatore (come ha subito detto iachi), termostato (cambiato da poco)
sarebbero restati in gioco pompa dell'acqua e gpl e fare la prova solo a benza non costava nulla se non un pò di carburante..........
detto qst sono con iachi: a volte la gente non sa e pretende di comandare, chiede cose che poi "e ma qst non mi serve".. "qst mi hai chiesto e qst ti ho dato" e poi ti rispondono anche "ma non ti innervosire.." (capitato qlc giorno fa, se non era per il titolare lo cacciavo a pedate cogli spinotti sbagliati, ma giusti secondo la richiesta specifica). bisogna avere l'umiltà di conoscere i propri limiti e riconoscere le competenze altrui: qnd ho cambiato pneumatici ho detto che secondo me andava fatta anche la convergenza perchè avevo notato un consumo anomalo degli pneumatici specificando poi "cmq l'esperto siete voi (riferito al gommista) e dite voi se va fatta o no" le ha guardate e ha detto che non ce n'era bisogno, che al max se notavo un consumo "sbagliato" potevo sempre farla in seguito.. uno più "onesto" me l'avrebbe fatta e zitto o anche io fossi stato più arrogante nella mia pretesa di conoscere il mestiere altrui
NOVITA'
:musik009:
Ho telefonato al mio amico impiantista, e gli ho chiesto info. Lui è molto esperto.
- Bedini non fa impianti ad iniezione liquida, ma sequenziali gassosi (come diceva Korm)
- i riduttori/evaporatori Bedini sono difettosi, hanno l'intercapedine a membrana tra gas e acqua (come diceva Andrea), e a lui è già capitato un difetto identico a quello di Stoaway
- quando è capitato a lui, hanno comprato il termostato, poi prima di montarlo hanno provato l'auto a benzina, capito il difetto, e il cliente ha speso solo 80 Euro di polmone nuovo. Il termostato l'hanno riportato all'autoricambi. La gente onesta, eh?
.: Clap :.
In poche parole, Stoaway, anche Palmiro ha scritto una cosa giusta: qualche info in più da subito, e tutto 'sto casino ce lo saremmo risparmiato (e tu un sacco di soldi).
Cambia quella schifezza di polmone Bedini (metti un Tartarini o un BRC o un Romano), e vai felice in ferie.
IA
NOVITA'
:musik009:
.: Clap :.
IA
A guarda, ci sono andato d'intuizione perchè per uscire aria (presunta tale) e l'impianto di raffredamento non è a temperatura d'esercizio, rimane solo il polmone se hai un impianto metano/GPL con un odore di combustibile, perchè la testata se è scottata non ci mette molto a far bollire l'acqua...personalmente le ho assagiate entrambe
NOVITA'
:musik009:
.: Clap :.
IA
Grazie Iachi :) comunque io sono ora in ferie. Quando ho detto parto voleva significare che rientro al lavoro :)
appena rientro farò quello che mi hai consigliato.
